Vieux 08/06/2019, 17h42   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut golf v perte de puissance a chaud
salut tous le monde
j ai un souci sur golf v de 2007 1,9 tdi 105 cv a chaud en tirant bien elle perte sa puissance impossible de pousser pied au plancher elle accelere plus,
j ai changer le capteur de suralimentation toujours pareil, changer electrovanne j ai l impression qu a chaud electrovanne tirer moins je l ai changer toujours pareil, debitmetre et j ai controler les durites a premiere vu rien,
la personne a changer le moteur et depuis la voiture n accelere plus comme avant.
Chose a savoir aussi c est quand elle perte sa puissance en relancant en redemarrant elle regagne toute suite sa puissance.
voici le diag merci d avance
2 Codes défaut trouvés:
005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur
P1641 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 199641 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2105
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.84 V
Bits: 00001100
Température: 69.3°C
(sans unité): 16.0
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 199643 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2139
Capture:
Tr/min: 3066 /min
Vitesse: 143.0 km/h
Charge: 83.1 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 2111.4 mbar
Press. Absolue: 1621.8 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 1
Vieux 08/06/2019, 18h12   #2
salut essaye un nettoyage de la géometrie du turbo ! ca finit toujours par un remplacement du turbo ! mais pour essayer un moment il existe un produit en aerosol que tu pulverise dans le turbo moteur au ralentit
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (11/06/2019), fayssal2017 (09/06/2019), martinn (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 18h19   #3
martinn
Avatar de martinn
salut jphp
je pense aussi au turbo tu pense que meme si des fois il accelere mais a chaud ca peut venir de la geo variable?
Vieux 08/06/2019, 18h32   #4
controle avant que la westgate fonctionne sous vide, et qu'ils n'ont pas inversé d'electrovanne ou tuyauts, pose la valise sur le siege passager , affiche pression turbo consigne, et pression turbo reelle ! si tu es toujours en dessous de la consigne essaye de regler la commande westgate , pour monter la pression turbo puis essaye a nouveau sur route valise embarqué si la pression monte alors ajuste la westgate il faut s'y reprendre a plusieurs fois , pas trop de pression non plus !!
Dernière modification par jphp ; 08/06/2019 à 18h35.
Vieux 11/06/2019, 00h15   #5
martinn
Avatar de martinn
plusieur probleme
j ai changer turbo ca a accelere avec une fume noir un durite etait casse puis en la changeant elle accelere plus du tout, en faite la durite qui va au cerveau frein etait deconnecte maintenant j ai un bruit de sifflement mais aucune fuite apparante
---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h08 ----------
plus de default https://youtu.be/u8N0sq6gJD8
Vieux 11/06/2019, 01h29   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Salut t'es sûr que c'est un sifflement ? on dirait un grincement...
.Vérifie tes durites de dépression.
Dans quel état est ta vanne EGR ? (fumée noire...)
Vérifie que tu n'ai pas de fuite d'huile au niveau du turbo ( joints etc...)
Vieux 11/06/2019, 22h05   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par martinn Voir le message
plusieur probleme
si ta durite de depression de la pompe a vide est HS, c'est normal que ce dernier actionne pas le turbo.
de plus si un sifflement se fait entendre en roulant, c'est qu'une durite est deconnecté ou fendu quelque par sur le circuit.
pareil, controler l'echangeur air air s'il y a pas ete choqué.
martinn (13/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 22h10   #8
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut a tous,
Controle l etancheite de ton circuit de suralimentation
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2019, 00h28   #9
martinn
Avatar de martinn
re
aucun fuite je pense au joint de l admission on ma dit que cetait pas les meme sur tout les 1.9 tdi 105cv ou bien rechanger le turbo en changeant la wastegate de l ancien car c est elle qui gripper et avant aucun probleme de bruit,
Vieux 13/06/2019, 10h33   #10
sadna
Avatar de sadna
si pas de fuite, il te reste a controler la capsule de turbo.
Vieux 13/06/2019, 14h00   #11
aymeric974
Avatar de aymeric974
aymeric974 is on a distinguished road
Au cas ou regarde les durites de dépressions si il y en pas une feler ou percer qui te consommerait de la " depression "
Jai eu un cad comme sa un ya pas longtemps
aymeric974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aymeric974 For This Useful Post:
martinn (22/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 21h59   #12
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
salut, si tu as le moteur bls, vérifie la prise de dépression
Type de fichier : jpg 800px-Volkswagen_Caddy_(BLS).jpg (62,1 Ko, 12 affichages)
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
Vieux 18/06/2019, 12h07   #13
Rowenta
Avatar de Rowenta
Rowenta is on a distinguished road
Tu debranche une des petites duritesde vide. Tu met ton doigt au bout et elle doit rester en succion sur ton doigt sinon ça fuie. Et si la wastegate grippe commence déjà par la changer
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 10h05 ----------
Lorsque quelqu'un coupé le moteur elle doit rester en succion pardon j'en avais oublié un bout lol
Rowenta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rowenta For This Useful Post:
Vieux 22/06/2019, 21h54   #14
martinn
Avatar de martinn
sujet a cloturer j avais oublier
le probleme cetait ce nouveau turbo qui sifflet changement par l ancien qui avait la wastegate tordu un petit peu ce qui fesait le default elle pousse et au bout d une certaine pression il perdais sa puissance. j ai pas pu intervertir les wastegate cetait pas le meme.
cest pas un moteur bls le turbo est derriere. son joint d admission est different l autre a 2 joint et celui qui etait avec le moteur 1 seule
mista (23/06/2019)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 99 05/04/2018 14h31
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
perte d'accelerateur a chaud ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 2 18/03/2014 15h27
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
