Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j'ai un soucis sur une 206+ 1,4hdi avec ecu edc16c34 la voiture chauf je verifie donc en premier les declenchement des ventillo et la surprise la vitesse numero 1 ne se declenche pas . meme en actioneur dans pp2000 ne se declenche le pc mindique qu'il l'actionne bien mai rien ne se passe . aucun souci sur la vitesse numero 2.
je suis preneur de toute solution =)
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
c'est generalement la resistence de la 1 ere vitesse qui est grillé ou le relais c'est tout fixé sur le bati en plastique dui supporte le ventilo derriere la calendre |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | dump974 (03/04/2012) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur 206+ la resistance et les relais sont incorporé dans un seul composant ( boitier electronique motoventilateur )
pour l'emplacement popeye05 a raison du moment que tu dis tout est normal au scan donc je soupçonne ce boitier : relais HS a l'interieur |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | dump974 (03/04/2012) |
merci =) je verifie sa demain je vous tien au courant
merci a vous =) problème résolu j'ai changer le relais le ventilo se déclenche de nouveau
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | popeye05 (11/04/2012) |
| Régulateur/limiteur de vitesse | CAN-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 19/07/2013 21h37 |
| regulateur vitesse golf VI | switt | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 17/02/2012 01h45 |
| Installation d'un régulateur de vitesse | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/03/2011 12h21 |
| Limiteur de vitesse | hedi makhlouf | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 09/02/2011 16h24 |
