Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Sur ma Audi 3 8P1 de 2006 l'accélérateur coupe par moment J'appuie sur l'accélérateur mes rien ne se passe Par moment ça revient mes impossible de rouler très loin P0642 : tension de référence du transmetteur "A" trop faible |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
puisque la panne est intermittente, ne serait il pas suite à l'alimentation par un mauvais carburant?? il m'était arrivé une fois sur une golf 4. |
| The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post: | fred974 (09/06/2019) |
Vérifie le connecteur sur la pédale dans un premier temps. Nettoyant contact et resserrage des cosses, ensuite tu verras si la panne revient. Si ça revient, vois dans les paramètres et vois également la tension d'alimentation. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fayssal2017 (12/11/2019), fred974 (09/06/2019) |
Ton code dedaut nous amene sur une tension d'alimentation trop basse si jai bien compris..
Mai une tension interne du calculateur en 5v. Si tu peu tester un autre calculateur ca serai top |
| The Following User Says Thank You to aymeric974 For This Useful Post: | fred974 (09/06/2019) |
salut commence par passer le connecteur de la pédale d'accelerateur au desoxydant contact !
@ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fred974 (09/06/2019) |
Salut aymeric974 j'ai tester un autre calculateur et toujours le même problème !
Et comme dit jphp un nettoyant contact niveau connecteurs de la pedale accélérateur ??
Sinon il faudra faire sortir un shema et teste les fils entre la pedale et le calculo... ( continuité / résistance/ masse ect... ) |
| The Following User Says Thank You to aymeric974 For This Useful Post: | fred974 (11/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Si tu as une valise type delphi, regarde dans les paramètres pour voir la pédales d'accélérateur si elle est bien coordonné par rapport a ce qu'elle doit donner quand tu appuie dessus et vérifie le volta de la pédales 👍
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | fred974 (11/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Contrôle ton faisceau moteur , face au moteur devant ta culasse connectique avec 3 fils , ca se touche par la desfois..
A plus |
| The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post: | fred974 (11/06/2019) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
voici ce que je trouve avec ton code panne:
17026 / P0642 / 001602 - Tension de référence de capteur A: Circuit: faible Causes possibles Module d'alimentation et / ou alimentation du capteur défectueux Solutions possibles Vérifier le module de commande et / ou l'alimentation du capteur Notes spéciales Lorsque trouvé dans le moteur : 2.0l TFSI Vérifiez le câblage entre les composants suivants et les composants suivants: Capteur de pression / de suralimentation (G31) Capteur de position de la soupape de réglage de la tubulure d'admission (G336) Capteur de carburant basse pression (G410) Vérifiez le TPL 2016420 (RdM) Vérifiez la version du logiciel du module de commande du moteur, si nécessaire, effectuez une mise à jour. Remplacez le canal du collecteur d’admission (V157) par la pièce mise à jour. Vérifiez TSB 01-08-12 ou 2018402 Vérifiez la version du logiciel du module de commande du moteur, si nécessaire, effectuez une mise à jour. Remplacez le canal du collecteur d’admission (V157) par la pièce mise à jour. |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | fred974 (11/06/2019) |
#11 |
Bonjour pédale accélérateur changer pour du neuf et toujours le même problème
#12 |
As tu possibilité d'utiliser vag com ou vcds. Tu peux afficher plusieurs info relatives à cette pedale. Genre pourcentage de la course tension etc
| The Following User Says Thank You to Rowenta For This Useful Post: | fred974 (19/06/2019) |
#13 |
il faut que tu fasse un diag complet, le code panne P0642 est un code panne generique pour t'indiquer un dysfonctionnement telles que détectées par le module de commande du groupe motopropulseur, ou PCM. remplacer la pédale accélérateur ne changera rien. si le module de commande est verrouillé, il n'y a plus de communication avec le groupe motopropulseur. les signaux de consigne de ta pédale accélérateur ne seront pas transmis si le module est verrouillé. |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | fred974 (19/06/2019) |
#14 | |
debitmetre d'air ??? @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fred974 (28/06/2019) |
#15 |
salut oui j'ai fait tout ce que tu as dit et toujours le même problème
| problème accélérateur mascott | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 03/11/2021 15h38 |
| probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd | pierredub | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 22/01/2018 23h40 |
| Probleme accelerateur peugeot 206 | Stitch2014 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 31/08/2014 11h11 |
