Vieux 09/06/2019, 08h31   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
D'accord avec jphp, certainement un capteur, sur la même ligne que celui du régime moteur, qui est en court circuit.
Il faudrait trouver les capteurs sur la même rangée et les débranchés un à un pour voir si tu retrouves une alim.
Pour les défauts inconnus :
4011 => Intensité/performance du circuit 2 du capteur de pression échappement.
4691 => Défaut d'unité de commande du moteur
4001 => ???
Vieux 09/06/2019, 16h53   #17
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Donc quand le moteur coupe,quil ny a plus dalim sur le pmh,que j'amène 5v sur lalim ferme ou Ou ouverte en direction du calculateur,ça actionne la biellette sous le turbo(je ne sais précisément si c est une wasgate,mais c'est un moteur électrique).
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
8HZ qui ne démarre pas ankamoun PSA Group Peugeot, Citroën 24 11/04/2017 08h22
307 hdi ne démarre pas ! seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 46 01/04/2015 22h38
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
