Discussion fermée
Vieux 08/06/2019, 13h42   #1
Par défaut P0001 reviens
Slt à tous j'ai une 407 2l rhr j'ai un soucis parfois elle ne démarre pas elle me sort le code default p0001 donc le régulateur sur la pompe hp j'avais donc vérifié alimentation etc au niveau du régulateur et tous et OK je soupçonne la pompe hp qui a déjà eu le cas peu être..
akasa67 est déconnecté
Vieux 08/06/2019, 14h06   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut l'ami greg essaye de mettre de la graisse contact dans les prises de capteur de pompe hp ! ou resserre les connecteurs
souvent c'est les pin font mal connexion
NORDAX est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
akasa67 (08/06/2019), bkprog13 (08/06/2019), NABIL ONE (18/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 14h16   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sur RHR j'ai deja remplacer quelques pompes HP
barthdu22 est déconnecté
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2019, 15h54   #4
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
verifie la bsm en general sa vien de la d'un fusible avec la crasse ou une fiche mal connecter
islam24 est déconnecté
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2019, 19h43   #5
salut pompe fatiguée et ou démarreur fatiguée !! une MAJ pourrait regler le prob aussi
@ bon week end
jphp est déconnecté
Vieux 08/06/2019, 21h21   #6
Slt à tous les cosse j'avais déjà resserrer etc j'avais changer le régulateur c'est revenue j'avais tester également avec un bsm pareil jai même eu un doute donc j'ai fais le calculateur clone sa a rouler une semaine là je viens de faire la pompe je vous redit sais bizzare le default present si je l efface pas elle démarre plus
Vieux 08/06/2019, 22h06   #7
Pouvoir de réputation: 175
regardes si il y a pas un court-circuit dans l’élément de chauffage carburant.
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
beaucoup de cas avec câble de masse au niveau de la boîte de vitesses défectueux.
zenata est déconnecté
Vieux 08/06/2019, 22h07   #8
Slt l ami seul défaut p1598 p0001 et les bougie colle tous sais tous j'avais changer le régulateur pendant 6 mois aucun problème..
Vieux 09/06/2019, 11h33   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt déjà eu une panne similaire ou la voiture démarrait et roulait niquel puis du jour au lendemain ne démarrait plus .il suffisait de débrancher le capteur de pression et le rebrancher et c'est reparti pour quelques jours voire quelques mois .
Malheureusement j'ai pas pu identifier la panne car mon pote l'avait vendue dans l'état .407 2.0 136cv.
---------- Post added at 09:33 AM ---------- Previous post was at 09:29 AM ----------
Quand elle refuse de démarrer .regarde les données live voir ce qu'il ne va pas
Nour01100 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
adiago (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 11h36   #10
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
sans doute d'enlever et remettre le connecteur les fiches sont se remisent en contact
adiago est déconnecté
Nour01100 (11/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 22h50   #11
Quand elle ne démarre plus la pression rail ne monte plus à priori le régulateur n'est plus piloté j efface le default elle démarre directe
Vieux 10/06/2019, 12h27   #12
salut es ce que le regime moteur est ok quand elle ne demarre pas ??
en absence d'infos position vilebrequin ! pas de pilotage d'injection !! un parasitage du capteur vilo par le démarreur donnerait la mm chose pas de démarrage !
jphp est déconnecté
akasa67 (10/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 13h04   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
comence deja par remplacer le regulateur, si le probleme persiste, il reste a controler la pompe de gavage puis la pompe hp.
sadna est déconnecté
Vieux 10/06/2019, 13h18   #14
Slt à tous j'ai changer le régulateur 2 fois déjà j'ai donc changer la pompe ce samedi je vous redit si sa recommence mais le truc louche avec ce calculateur c'est que si je débranche le régulateur et j essaye de démarrer elle ne démarre pas normal il et pas pilotée mais le truc c'est que si je rebranche j'ai toujours le default en permanent donc si j efface pas sa démarre pas y a que celle ci j'ai fais des turbo etc sur des rhr pour amorcer le turbo j'ai toujours débrancher le régulateur pour amorcer le circuit d huile mais jamais eu besoin d effacer pour redémarrer celle ci obligé..
Vieux 10/06/2019, 13h35   #15
quand elle ne démarre pas , essaye de démarrer avec un peu de nettoyant frein dans l'admission, sans éffacer le defaut pour voir si elle démarre quand mm
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi djacou Airbag 1 10/03/2017 10h07
defaut p0410 qui reviens toujours popeye05 PSA Group Peugeot, Citroën 42 26/12/2011 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
