Vieux 06/06/2019, 21h17   #76
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Merci je te tiens au courant.
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post:
dreamland (06/06/2019)
Vieux 15/08/2019, 10h25   #77
luizon
Avatar de luizon
Bonjour,après avoir fait une grande pause je vais m'attaquer a nouveau de ce problème d'essuie glace, vu que j'ai un autre BSI sous la main j'ai une question à soumettre.
est il possible d’échanger les cartes de puissance ?
BMW 325d E91
Vieux 15/08/2019, 17h03   #78
clucky
Avatar de clucky
oui je l'ai fait plusieurs fois sur des berlingo et c'était pour un problème similaire
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
luizon (15/08/2019)
Vieux 15/08/2019, 18h30   #79
luizon
Avatar de luizon
Je vais donc essayé ça ce week-end.
merci pour l'info
BMW 325d E91
Vieux 16/08/2019, 18h46   #80
luizon
Avatar de luizon
Re, je viens de tomber sur un topic sur la toile qui parle d'une initialisation du com2000
en quoi consiste cette procédure?
BMW 325d E91
Vieux 17/08/2019, 08h12   #81
clucky
Avatar de clucky
Ce doit être la méthode que t'a donné barthdu22 sur la premiére page de ce topic:
Couper le contact
Attendre 2 minutes pour la mise en veille du BSI
Mettre le contact
Débrancher : COM 2000 (Connecteur 6 voies gris )
Attendre le passage en mode secours du BSI (Code et balayage intermittent des essuie-vitre en fonction) : Si le mode secours du BSI n’est pas obtenu, rebrancher le COM 2000 ; Recommencer la procédure
Couper le contact
Attendre l’endormissement complet du BSI
Rebrancher : COM 2000
Mettre le contact
Couper le contact
Mettre la commande d’essuie-vitre sur la position intermittente ou automatique
Agir sur la commande pour la remettre à 0
Attendre la fin du balayage avant de remettre le contact
NOTA : Pendant la procédure, s’assurer de l’absence de manipulation de la commande à distance des portes du même modèle de véhicule dans les alentours
car sinon il n'y a rien a faire quand on change le com2000
luizon (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 08h44   #82
luizon
Avatar de luizon
Ok donc déjà effectué sans succès ,à part la carte de puissance de la BSI je vois plus grand chose d'autre. Je vais donc tenter cette manipulation.
BMW 325d E91
Vieux 25/08/2019, 18h16   #83
luizon
Avatar de luizon
Sur une 206 1.9 d après le test global la BSI marque zéro défaut pourtant en allant sur lecture défauts j 'ai un défaut qui apparaît
"défaut permanent commande d'essuyage avant "
D'autre part avec cette BSI ce n'est pas possible de tester les sorties de puissance,je n'est toujours pas changer cette carte car mon fils ce sert du véhicule pendant encore une semaine et j'ai pas envie de la mettre en rade cette semaine
BMW 325d E91
Vieux 01/09/2019, 12h09   #84
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
pour info j'ai réparé les essuie glace de la C2
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=84087&page=4
piste du BSM coupée, la commande de l'essuie glace doit être à +12V en l’absence de commande, qui se fait pas mise à la masse, si ce n'est pas le cas il y a certainement un PB sur le BSM.
de ce que je comprends les BSM sont très similaires entre les voiture PSA ?
à vérifier la commande petit fil bleu
as tu mesuré la tension sur les sorties du BSM, fils marrons à gauche
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thib_ For This Useful Post:
DAVID02620 (05/11/2025), luizon (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 20h58   #85
luizon
Avatar de luizon
Salut ,non je vais tester ça cette semaine car j'ai accès à la voiture maintenant que les cours ont repris.
En tout cas merci pour cette piste.
BMW 325d E91
Vieux 02/06/2023, 14h15   #86
luizon
Avatar de luizon
Bonjour, je viens de résoudre mon problème par le remplacement de la carte de puissance du BSI, je poste donc la solution qui pourras servir a d'autre personne qui ont un cas similaire. bonne journée a tous
BMW 325d E91
essuie glace avant marche plus peugeot 207 Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 25 29/09/2017 14h51
essuie glace avant c4 picasso ptidave001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/08/2017 13h49
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
