Vieux 03/06/2019, 21h39   #61
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde le marquage des fils sur ton connecteur du moteur EG , normalement tu dois avoir :
500 = commande petite vitesse en voie 4
501 = commande grande vitesse en voie 5
503 = commande arret fixe moteur en voie 2
M5015 = masse moteur
Si tu as remplacer ton BSM , controle si le fusible F17 est ok et s'il y a bien 12 volts .
Si toujours ok voir en voie 4 du connecteur 16 voies vert sur BSM si la commande venant du BSI est présente ( fil 5265 ) , c'est cette commande qui valide le second relais dans le BSM .
En fait tu as 2 relais pour le fonctionnement du moteur , un est pour la commande petite/grande vitesse et le second pour l'arret immédiat du moteur .
Ce second relais a sa sortie a la masse si non commandé
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
luizon (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 21h58   #62
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Merci pour tout ses détails qui vont grandement m'aider.
BMW 325d E91
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post:
dreamland (03/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 06h22   #63
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut l amis
J ai déjà eu ce problème malgré la réparation du bsi c'était celui-ci qui était en cause....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
luizon (04/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 09h33   #64
luizon
Avatar de luizon
Si c'est lui le problème alors il va falloir trouver un kit de démarrage.
A moins que l'on puisse installer un Bsi que l'on puisse virginiser et télévisée.
Vieux 04/06/2019, 20h39   #65
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
il faudrait un schéma et mettre dessus les mesures qui ont été faites
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post:
luizon (05/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 21h53   #66
moi j'ai ça comme schéma:
Donc je ne comprends pas trop la pin 2 fil 503 qui serait une commande arrêt fixe moteur ???
On voit sur le schéma le dessin d'un contact, et s'il se ferme, cette pin est à la masse, si tu as un donc un plus permanent sur cette pin, si le contact se ferme il y aurait CC direct.
Il y a un peu le même principe sur le moteur M4 moteur EG arrière, sauf que là la pin 3 va directement à la masse sans aller au BSI.
Ou alors mon schéma n'est pas bon...
luizon (05/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 22h06   #67
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Le contact ( fil 503 ) sert au BSI pour savoir ou ce trouve la position repos du moteur , si cette connexion est hs le moteur s'arrête n'importe où
Ne pas ce focaliser sur ce fil , voir plutot pourquoi pas d'alimentation en 500 ou 501 .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
luizon (05/06/2019), Nico76 (04/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 18h48   #68
thib_
Avatar de thib_
sur la RTA de la C2 le schéma n'est pas bon donc prudence...
Vieux 06/06/2019, 19h19   #69
luizon
Avatar de luizon
500 = commande petite vitesse en voie 4 pas de courant
501 = commande grande vitesse en voie 5 pas de courant
503 = commande arret fixe moteur en voie 2 alimenté en continue même clé enlevée
Oui il est bien alimenté en 12 v
Voilà ce que j'ai eu le temps de vérifier pour l'instant, mais ça semble valider la BSI.
J'ai d'ailleurs remarqué quand actionnant l'essuie glace arrière en entends le relais fonctionner au niveau de la BSI mais pas avec les essuie glace avant. relais HS?
BMW 325d E91
Vieux 06/06/2019, 19h44   #70
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Il te faut vérifier quelle tension est présente sur le fil 5265 avec et sans essuie glace
luizon (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 20h16   #71
luizon
Avatar de luizon
oui je vais vérifier ça demain,ça avance lentement mais surement,merci pour l'aide apportée.
BMW 325d E91
dreamland (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 20h35   #72
luizon
Avatar de luizon
Bon je viens de vérifier et le verdict aucun courant dans les deux cas.
BMW 325d E91
Vieux 06/06/2019, 20h40   #73
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Donc a priori problème BSI , par contre essaye avec une lampe 21 watts d'injecter un 12 volts sur ce fil ou une masse afin de voir si le moteur fonctionne .
PS : Tu as vérifier la continuité du fil jusqu'au BSI ?
Vieux 06/06/2019, 20h45   #74
luizon
Avatar de luizon
Non pas vérifié la continuité du fil c'est déjà acrobatique l’accès à cet endroit je vais tester ça plus tard.
Tester avec une lampe est effectivement une bonne idée je vais préparer le matériel pour tester ça ce week-end.
Encore merci
BMW 325d E91
Vieux 06/06/2019, 20h52   #75
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par luizon Voir le message
Hello
Regarde sur connecteur 40 voies noir en voie 5 pour le BSI
luizon (06/06/2019)
essuie glace avant marche plus peugeot 207 Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 25 29/09/2017 14h51
essuie glace avant c4 picasso ptidave001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/08/2017 13h49
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
