Vieux 28/05/2019, 12h01   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut airbag lateral xsara
xsara de 2000
au tableau de bord il y a l icone de l airbag lateral allumé
vu l état du siege ça m entonne pas
a la valise il me parle que de l airbag central pas du lateral
il y a t il un moyen d éteindre le voyant
exemple une résistance de x ohms a mettre sur le circuit
Vieux 03/06/2019, 11h16   #2
dede83
Avatar de dede83
des nouvelles et j ai vraiment besoin d un coup de main
ce matin débranchement de la batterie puis dépose des sièges et surprises les prises sont déjà soudées
donc coupure des câbles et installation d une résistance de 2.7 ohms sur les 2 faisceaux (1 par siege lol! )
remontage des sièges
retranchement de la batterie
a la mise sous contact toujours le voyant airbag lateral allumé
auriez vous une solution
ou est il possible avec actia ou diabox ou de rentrer dans un truc (bsi ou calculo airbag pour lui dire qu il n y a pas d airbag lateral
remerci
Vieux 03/06/2019, 12h59   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as les options de telecodage du boîtier Airbag normalement
dede83 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 13h17   #4
dede83
Avatar de dede83
avec actia ? ou diabox en sachant qu il n y a aucun reseau ou le vehicule se trouve
Vieux 03/06/2019, 13h44   #5
Pouvoir de réputation: 175
je pense
airbag latéral donc c'est dans la porte ou montant de porte ou il faut mettre la résistance
il faut essayer avec résistance plus faible si pas de résultat
par ex : 2 ohms , 2,2 ohms
voir dans paramètres , calculo airbag , valeur de résistance , combien d'airbag ETC
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h42 ----------
N° , intitulé , définition du dtc ????
dede83 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 13h47   #6
dede83
Avatar de dede83
c est dans le siege
va falloir que j en trouve
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
4 airbags 2 devant et un dans chaque siege
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
il n y a aucun dtc seul le voyant du tableau de bord allumé
Vieux 03/06/2019, 13h53   #7
Envoyé par dede83 Voir le message
pas besoin de réseau , tu le fais en off line
avec diagbox ou lexia /pp2000
Je pense actia aussi , tu peux le faire
dede83 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 14h47   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
À quoi ça ressemble le voyant Airbag latéral ??
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
dede83 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 15h25   #9
dede83
Avatar de dede83
celui du bas
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
jah83 (03/06/2019), Nour01100 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 16h23   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ok c'est quoi ton défaut au juste ?
dede83 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 16h34   #11
dede83
Avatar de dede83
il n y a pas de défaut a la valise juste le voyant et il s est fait recaler au ct a cause de ça
les autres défauts je suis en train de les traiter
celui la je bloque
Vieux 06/06/2019, 12h59   #12
dede83
Avatar de dede83
probleme reglé merci a tous
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
akasa67 (06/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 00h25   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Tu as fait comment ??
jah83 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 01h22   #14
dede83
Avatar de dede83
j ai tout essayé et il etait toujours allumé
comme le vehicule est de 2000 ouverture du compteur et virage de la led
vu avec le contrôleur elle passera comme ça
Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) ay2sa Airbag 2 15/08/2022 13h32
porte latéral bloquer a l'aide. mbn30 Renault, Dacia, Nissan 3 12/04/2017 12h10
coussinet latéral C35 2.5D peymot PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/01/2016 16h12
airbag xsara redou28 Airbag 6 04/06/2015 15h07
declancheur lateral 206 cc slv Airbag 0 02/11/2011 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
