![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
comment faire clone sid 803 quels fichiers lire que faut il respecter sur les ecu pour que se soit compatibles hw et sw ? pour lire j ai mmps fvdi io terminal option siemens font il l affaire checksum? merci pour vos retour |
#2 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Salut, si tu as IO Terminal siemens utilise le . Par obd tu lis en 5min.
Idem io terminal sur le sid 803 tu peu lire et écrire les 3 fichier sans problème direct via la prise ou sur table également..
Le sid803 a idem sauf qui a que 2 fichier..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/05/2019 à 21h32. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (30/05/2019) |
slt les amis , merci pour les infos .
que feit respecter sur l ecu receveur faut il meme hw et sw sur les deux ecu , ou pas inportant . lecture avec io terminal modifie t elle fichier y a t il calcul checksum. |
Salut, Il faut absolument le meme HW par contre je ne sais pas (je ne pense pas) si il faut le meme SW sur ce type de d'ecu. Fait une sauvegarde complete de ton ecu et tu le reinjecte complet dans l'autre ecu sans modif du checksum puisque tu n'a pas modifier les dumps
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt prend n importe sid803 c un des seul ecu que tu peut cloner sans regarder hw ni sw
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | jean-marc 10 (30/05/2019), pouettedu76 (30/05/2019) |
Pour moi faut le même hw le sw sais la carto tu t'en fou de cela..
#10 |
Le même hw le matériel pcb etc dedans le calculateur pour le sw sais la carto sa on s'en fou..
#11 |
ok merci je comprends mieux
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2019) |
#12 |
Je confirme au vu du matériel que tu as prends iot direct. Tu peux pas faire plus simple. Ne pas oublier de déconnecté le mode superviseur avant de couper à la fin
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | diagnosis29 (30/05/2019), pouettedu76 (30/05/2019) |
#13 |
Salut Je suis entierement daccord avec toi meme le sid 801 c'est idem deja tester et ok
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | chipshop (31/05/2019), techtronic1 (30/05/2019) |
#14 |
A bon alors comment m expliquer que j'ai cloner un sid801a pour essayer le hw pas identique et mode dégrader
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
+1
Sid 803 sont tous identiques. Lecture des fichiers au io terminal et réécriture sur le nouveau. Ça se fait très bien. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | pouettedu76 (30/05/2019) |
| EDC16C34 comment faire un clone pas à pas ??? | Jipeg82 | Réparation & Programmation | 22 | 20/05/2019 19h24 |
| Comment faire marcher Wow sur win 8.1 | Kgb77 | Autres | 5 | 06/07/2016 18h38 |
| comment faire un bsi vierge | nono93 | Réparation & Programmation | 1 | 02/09/2015 09h19 |
| comment faire un immo off | amme | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 28/04/2013 17h08 |
