| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Bonjour à tous !
Ceci est ma première discussion sur ce superbe forum et j'ai un tas de questions ! Voilà, je possède une Citroën Berlingo de 2007 1.6 HDI 90ch, étant fan de du bidouillage en électronique, et que j'ai quasi touché à tout sauf à une ECU automobile, je me suis dit pourquoi pas attaquer son ECU ?! Mais bon par précautions, je me suis procurer une ECU sur le NET d'occasion identique à celle se trouvant dans ma Berlingo... (histoire de ne pas détruire l'ECU d'origine) Je voulais savoir exactement comment on procède pour cloner ou recopier intégralement mon original dans l'occasion ? ECU (origine Berlingo) BOSCH EDC16C34 0 281 012 619 - 96 639 439 80 ECU (occasion sur le net) BOSCH EDC16C34 0 281 012 619 - 96 639 439 80 ils sont identiques juste la date de fabrication qui change... Est-ce que il suffit que je fasse un BDM de mon ECU d'origine (Read ALL via FGtech) et que je réinjecte tout simplement mes fichiers sauvegardés dans mon ECU d'occasion ? Car je comprend pas toujours bien vos différentes techniques ? désolé si ma question a déja été posée... mais ca va m'aider beaucoup Je possède un Fgtech V54, je me débrouille bien en électronique et également en mécanique. Je vous remercie d'avance à tous !!!
Fait réad all de ton ori et Write all sur occasion
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Salut l'ami
Tien un peu de lecture : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=27296 https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=17564 https://www.lesamisdelaprog.com/lect...m-edc16c3.html https://www.lesamisdelaprog.com/pino...out-psa-2.html https://www.lesamisdelaprog.com/lect...sport-cmd.html https://m.youtube.com/watch?v=eTD5ebe5uZM |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si meme ref tu swappe juste l eproom
Donc ca doit fonctionner de cette manière ;-) grand merci !
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h57 ---------- Previous post was at 05h56 ---------- Citation:
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls in your city[/URL] |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jipeg82 For This Useful Post: | bbert90 (05/03/2019), progdebutant (05/03/2019) |
Donc déssouder l'eeprom et ressouder sur l'Ecu d'occasion ? Merci
| The Following User Says Thank You to Jipeg82 For This Useful Post: | bbert90 (05/03/2019) |
#7 | |
J'opterai plutôt pour la méthode de guyguy307. Read and write serait moins risqué à mon sens dans la mesure ou lorsque pour un swap il faut assurer un minimum en ce qui concerne le déssoudage et la soudure. Bonne continuation |
Slt l ami il fonctionne démarre til ce berlingo..
#10 | |
Oui c'est mon second véhicule il roule et démarre sans soucis ;-)
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h57 ---------- Citation:
A du coup tu veux t entraîner dessus je serai toi en premier j essayerai de récupéré de vieux boîtier et une station à air chaud pour t entraîné avant.
Bonjour à tous !
Bon ben l'opération s'est mal dérouler pour moi... J'ai souder correctement mes pins sur mon ECU Câbler correctement l'alimentation +12 et APC + GND directement sur L'ECU (jusque là no problem) Les 2 flats cables dans le bon sens avec le petit convertisseur ;-) Mais au moment de brancher mon câble USB ... Boom ! fumée... FG TECH MORT ! Donc je pige pas.. le 12v était pas encore alimenter... juste le flat cable sur le FG tech ! |
ta du te gourer a quelque part moi perso jamais arriver avec fgtech la fonction bdm
achete un bdm100 c est pas cher et zero chance de te trompe et souder les pin sur l ecu ta 1 chance sur 2 de les arracher prend un support bdm voila prie pour pas avoir flinguer le calculateur avec |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | Jipeg82 (08/03/2019) |
#15 |
avec fg tech te faut le support bdm pour assurer le bon déroullement de l'opération
sinon remarque personnelement je fais toujours le full read et lors de l'ecriture j'injecte les fichiers séparés |
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | Jipeg82 (08/03/2019) |
| comment faire immo off audi a4 2.5 tdi | repcles | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/01/2018 14h51 |
| Comment faire marcher Wow sur win 8.1 | Kgb77 | Autres | 5 | 06/07/2016 18h38 |
| comment faire un bsi vierge | nono93 | Réparation & Programmation | 1 | 02/09/2015 09h19 |
| comment faire un immo off | amme | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 28/04/2013 17h08 |
