Vieux 29/05/2019, 13h12   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut comment faire clone sid 803
bonjour a tous
quels fichiers lire
que faut il respecter sur les ecu pour que se soit compatibles hw et sw ?
pour lire j ai mmps fvdi io terminal option siemens font il l affaire
checksum?
merci pour vos retour
Vieux 29/05/2019, 13h49   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par repcles Voir le message
bonjour a tous
quels fichiers lire
checksum?
slt mpc flash et eerpom bdm passe tres bien
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
dingo307 (29/05/2019), komorovskij (30/05/2019), prinzo57 (29/05/2019), Y.B tec (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 21h13   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si tu as IO Terminal siemens utilise le . Par obd tu lis en 5min.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (29/05/2019), jah83 (30/05/2019), prinzo57 (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 21h26   #4
Idem io terminal sur le sid 803 tu peu lire et écrire les 3 fichier sans problème direct via la prise ou sur table également..
Le sid803 a idem sauf qui a que 2 fichier..
Dernière modification par akasa67 ; 29/05/2019 à 21h32.
prinzo57 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 01h41   #5
repcles
Avatar de repcles
slt les amis , merci pour les infos .
que feit respecter sur l ecu receveur
faut il meme hw et sw sur les deux ecu , ou pas inportant .
lecture avec io terminal modifie t elle fichier y a t il calcul checksum.
Vieux 30/05/2019, 08h19   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, Il faut absolument le meme HW par contre je ne sais pas (je ne pense pas) si il faut le meme SW sur ce type de d'ecu. Fait une sauvegarde complete de ton ecu et tu le reinjecte complet dans l'autre ecu sans modif du checksum puisque tu n'a pas modifier les dumps
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 14h02   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt prend n importe sid803 c un des seul ecu que tu peut cloner sans regarder hw ni sw
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (30/05/2019), pouettedu76 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 14h04   #8
Pour moi faut le même hw le sw sais la carto tu t'en fou de cela..
Vieux 30/05/2019, 14h08   #9
repcles
Avatar de repcles
slt akasa, pour toi il faut meme hw et sw , apres j ai pas compris?
Vieux 30/05/2019, 14h16   #10
Le même hw le matériel pcb etc dedans le calculateur pour le sw sais la carto sa on s'en fou..
Vieux 30/05/2019, 16h22   #11
repcles
Avatar de repcles
ok merci je comprends mieux
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 30/05/2019, 17h35   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme au vu du matériel que tu as prends iot direct. Tu peux pas faire plus simple. Ne pas oublier de déconnecté le mode superviseur avant de couper à la fin
diagnosis29 (30/05/2019), pouettedu76 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 20h08   #13
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Salut Je suis entierement daccord avec toi meme le sid 801 c'est idem deja tester et ok
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (31/05/2019), techtronic1 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 20h29   #14
A bon alors comment m expliquer que j'ai cloner un sid801a pour essayer le hw pas identique et mode dégrader
Vieux 30/05/2019, 20h53   #15
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Sid 803 sont tous identiques. Lecture des fichiers au io terminal et réécriture sur le nouveau. Ça se fait très bien.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
EDC16C34 comment faire un clone pas à pas ??? Jipeg82 Réparation & Programmation 22 20/05/2019 19h24
Comment faire marcher Wow sur win 8.1 Kgb77 Autres 5 06/07/2016 18h38
comment faire un bsi vierge nono93 Réparation & Programmation 1 02/09/2015 09h19
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
