Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila jai un problem avec une megane 1.5dci essence ils a plus de centact jai changer un verou de colon de drection et rest le mem problem dans laficheure de tb aficher defaillance electroniques aidez moi les amis ?
megane a carte ?
regarde du coté du lecteur de carte ( languette ) |
| The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | diago2001 (07/04/2012) |
merci frer jai controler et je post .
![]() Date d'inscription: décembre 2008
y'a pas de languette sur le lecteur de megane2, regarde plutot du coté de ton bsm
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | diago2001 (08/04/2012) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonsoir , Control le câblage du verrou Cologne et les alimentations qui vienne de l'UPC "boite fusible Moteur" normalement ya un fusible a confirmé et bon courage...
| The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post: | diago2001 (08/04/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je confirme y a bien fusible qui gère le verrou collone sur l upc
ta change le verrou colone je pense que tu a fait un clear et ensuite la dirction reste toujour verrouiller c est bien ca ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post: | diago2001 (08/04/2012), lechifre800 (07/04/2012) |
le ventulateur moteur tourne si tu veux mettre le contact ou non
| The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post: | diago2001 (08/04/2012) |
ils na pas de centacte frer mes aprer une verification fr bsm jai trouve une fusible grier .bon jai changer le fusible et aprer ca laficheure il indiquer carte non detecter voila jai la carte jai trouver que la carte il aete desouder la bobine et souder et rest le mem problem aidez moi les amis ce que je faire pour determiner le problem changement de carte ou bien un quit cemplit cest je change le carte comment je fait il nya pas de programation ou quoi?
carte non detectée donc le defaut est dans la carte, il faut voir quelqu'un qui a un lecteur de transpondeur pour confirmer si la carte emet ou pas,
refait les soudures du circuit a l'interieur de la carte et controle si la bobine ( antenne ) est bonne changer de kit si vite!!!!!! |
#10 |
merci frer bon je chercher un kit et je teste
#11 | |
je ne pense pas que tu puisse en trouver ![]()
#12 |
MRCI FRER pardant cest une megane 1.4 essence de 2003 equiper a une calculateure s3000
#13 | |
comment une megane 1.5DCI essence? |
#14 |
non pardant je dit a recards cest une megane 1.4 essence 2003 calculateure s3000
#15 | |
je pense que c est bien ta carte ta pas un double ou essaye avec un notre kit tien nous au courrant |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | diago2001 (09/04/2012) |
| aidez moi megane 2 1.5dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 02/02/2012 18h14 |
| Megane 2 1.5dci | Auto16 | Mécanique générale | 8 | 20/03/2011 23h57 |
| problème Megane 2 1.5dci | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 23/12/2010 19h50 |
| problem sur une Megane, 2001 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 30/11/2010 21h37 |
| Problème avec Megane 1.5DCI aide svp | electro68 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2010 20h30 |
