Vieux 05/04/2012, 20h35   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Exclamation démarrage impossible 206 hdi 1.4
j'ai un problème de démarrage de 206 hdi 1.4 calculateur edc 16c3 (synchronisation oui ,verrouillage calculateur non ,une pompe neuf). j'ai verifier la sortie de la pompe la gasoil diagnostique capteur de pression court circuit vanne egr...
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 20h46   #2
Rlebleu
Avatar de Rlebleu
Rlebleu is an unknown quantity at this point
regarde la connectique du capteur pression rail si elle n'a pas de jeux, ou il y a une grosse prise ronde sous le filtre à air.
Rlebleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 20h47   #3
sam69
Avatar de sam69
ta de la pression dans la ramp?.antidemmarage?
Quelle traveaux on etait fait sur l auto
Vieux 05/04/2012, 23h39   #4
zaouibachir
Post
j'ai intervenait au niveau de calculateur pour anti-démarrage immo off (calculateur déverrouiller)pour le capteur de pression vérification connectique est faite a ce que le capteur de pression gasoil empêche le démarrage ?
Vieux 06/04/2012, 06h39   #5
sam69
Avatar de sam69
OUI BIEN SUR IL EMPÊCHE MEME DE TOURNE S IL EST HS C EST LUI QUI GERE LE DEBIT DE PRESSION QUE DONNE LA POMPE HS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
zaouibachir (06/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 14h32   #6
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
controle la contunuiter de vers le capteur de pression gasoil il se trouve sur la rampe il et sous le filtre a gasoil tu controle l'etat des pins s'il sont ouvert ou pas et l'alimentation 5v tu a 3 fils le 1° masse 2° signal 3° plus apres c tout et bon tu controle ton capteur sur la rampe tu le demonte et tu le siffle il peux etre bloquer apres si il et bon tu controle le regulateur de pression sur la pome hp tu a une fiche deux fils a l'aide d'un multimetre tu branche sur ces deux fils a l'aide de test actionneur sur le diag tu doit avoire 12v ou 9v pour la commande ,si tu va bien tu controle le tuyau d'arriver qu'il n y a pas de pris d'air ca veux dir un tuyau persser il ne doit pas avoire de l'air sur le circuit c un circuit fermer tu pompe la pompette jusqu'el durssise apres tu debloque le tout en debranchant le capteur de la rampe et tu donne des cout de demareur et sur l'outile diag sur les musure paramaitre tu doit avoir 0 bar pour la pression gasoil apres tu rebranche le capteur et tu demonte le tuyau qui va de la pompe hp vers la rampe et tu relance le demareur si tu a le gasoil ca veux dir ca marche si tu na pas ca veux dit ta un probleme electrique .la plus par de ces cas ta soit le regulateur soit le capteur de la rampe soit l'alimentation du capteur ou les pris d'air dans le circuit. bonne chance l'ami
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2012, 16h02   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
j'a
Vieux 06/04/2012, 16h06   #8
mahfoud lichani
désolé pour le message précèdent
j'ai eut ce problème sue ce véhicule
as tu claquement de l'électrovanne de régulation carburant?
si oui, vérifie tes masses
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
delphi38 (06/04/2012), zaouibachir (06/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 16h22   #9
zaouibachir
merci pour tous le monde j'essayer de suivre votre conseil
Vieux 06/04/2012, 16h37   #10
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
lis attentivement cette doc, c'est le fonctionnement intégral de ton EDC très accessible en plus
crd.
Dernière modification par cedrsan ; 06/04/2012 à 23h00.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ramses74 For This Useful Post:
amar (19/08/2012), digicar (19/04/2012), dybou (10/06/2012), losconosciuto (06/04/2012), zaouibachir (06/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 17h02   #11
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut Bonjour
Envoyé par sam69 Voir le message
salut les amis
voici un logiciel très important sur le systèm d'injection direct HDI (common-rail)
Code:
lien de téléchargement http://didkbo.dl4free.com/
mot de passe "common-rail"
astuce pour lancer le logiciel par message privé
Dernière modification par cedrsan ; 06/04/2012 à 22h59.
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
dybou (10/06/2012), newfree (21/05/2012)
Vieux 06/04/2012, 22h11   #12
ramses74
Avatar de ramses74
Salut "losconosciuto",
Ton donwload ne fonctionne pas, il y a une erreur pendant le téléchargement, c'est quoi exactement ton logiciel?
Crd.
Vieux 07/04/2012, 01h08   #13
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
salam + salut tout le monde
zaoui a bien dit (j'ai intervenait au niveau de calculateur pour anti-démarrage immo off)
a mon avis le problème reste toujours son immo off qui n est pas bien fait
zaoui qui t a fait le immo off de ton EDC16C3 ?
refait ton immo off
bonne chance
merci a tout le monde
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2012, 09h13   #14
zaouibachir
merci cavignac le calculateur est déverrouiller pendant le diagnostique
Vieux 07/04/2012, 12h07   #15
losconosciuto
Par défaut Bonjour
Envoyé par ramses74 Voir le message
Crd.
voici le lien de telechargement
Code:
http://pjf4ru.mesfichiers.org/
passe: commonrail
pour faire fonctionner le logiciel , regardes ta boite de reception
à+
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 22h50.
The Following 3 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
diago2001 (07/04/2012), djardo42 (20/01/2013), newfree (21/05/2012)
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
