Vieux 17/04/2019, 18h49   #16
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
peux tu mettre la photo avec l'etiquette et si possible l' intérieur.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 00h20   #17
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Slt.
Moi perso j'ai dessoudé et ressoudé sur le nouveau. C'est pas le pire que j'ai eu a faire.
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 09h31   #18
bigjim84
Avatar de bigjim84
bigjim84 is an unknown quantity at this point
Alors les étiquettes sont identiques et les MCU également.
MC9S12XDP512CAL
0L15Y
La dernière ligne est différente
QQGL706 et QQKV0716
bigjim84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 12h14   #19
xdols
Avatar de xdols
Tu peux le faire au xprog alors ou alors avec l'interface R260 ou R270 bmw.
Regarde les schémas sur le net.
Vieux 18/04/2019, 13h22   #20
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par bigjim84 Voir le message
MC9S12XDP512CAL
0L15Y
QQGL706 et QQKV0716
Salut tuto en mp
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
bigjim84 (18/04/2019), klif26 (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 16h43   #21
bigjim84
Avatar de bigjim84
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut tuto en mp
Ok, je suis preneur!
The Following User Says Thank You to bigjim84 For This Useful Post:
klif26 (18/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 20h53   #22
bigjim84
Avatar de bigjim84
Je te remercie mais cette opération n'est pas(encore) à ma portée. J'ai donc confié l'opération à ECU diag. Merci à tous pour vos contributions.
Vieux 03/05/2019, 20h21   #23
bigjim84
Avatar de bigjim84
Bonsoir à tous.
J'ai récupéré mon CAS cloné mardi et le demarrage fonctionne parfaitement. C'était donc bien un composant qui est en carafe dans l'ancien. J'ai tout de même un soucis avec le calculateur d'abs/dsc. En effet, les 3 voyants abs, dsc et crevaison sont allumés. Après un diag avec Ista-d, il y a un code erreur sur ce module. Le code est 5de3: error coding. Il doit y avoir une relation avec le nouveau CAS, mais laquelle?
Vieux 03/05/2019, 20h38   #24
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ecu diag t as fait un clonage de l ancien ou juste modification isn dans un nouveau ?
Tente de recoder ton boîtier abs
Vieux 03/05/2019, 20h49   #25
everson29
Avatar de everson29
clonage eeprom et flash ou seulement eeprom ?
jah83 (03/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 22h57   #26
bigjim84
Avatar de bigjim84
Normalement, il fait un clonage.
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
Quand je lis le vin avec inpa, il y a une suite de point d'interrogation du genre ???????? à la place de la serie de chiffres et de lettres.
Vieux 03/05/2019, 22h58   #27
Meziane93
Avatar de Meziane93
la panne elle viens du demarreur clonage ou remplacement du cas ne vous aidera pas suivre le fil d excitation du dem, et si la ligne ok remplacer le dem, evidemment le cas
Vieux 03/05/2019, 23h30   #28
jah83
Avatar de jah83
Il a bien dit que la voiture démarre maintenant donc C était bien le cas le sociis.
Problème codage vient du soucis de vin dans le cas je pense
Vieux 04/05/2019, 08h49   #29
bigjim84
Avatar de bigjim84
Oui la voiture démarre très bien. Ce qui est surprenant, c’est que le CAS a le bon VIn. J’ai accès au module ABS/dsc sans problème:je peux ouvrir les valves et lancer la pompe sans soucis. Le seul problème est les 3 voyants et les bips qui vont avec.
Vieux 04/05/2019, 08h56   #30
jah83
Avatar de jah83
Tu as quand meme tenté de recoder ?
C 270 CDI boitier SAM Breizhelec Mercedes Benz 7 25/11/2014 09h19
Boîtier fem BMW f30 liliparis77 Tableau de bord (Dashboard) 7 30/10/2014 22h24
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Boitier DDE E46 ? adrar BMW, Mini, Rolls-Royce 11 10/12/2013 23h23
boitier A/B 207 poze Airbag 1 27/05/2013 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
