Vieux 17/03/2015, 21h16   #1
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Par défaut Boitier CAS 3 E87
j'ai une panne sur 118D plus de démarreur au bouton start
après recherche de panne
j'ai retrouvé le boitier CAS 3 dans cette état
je recherche la référence et le sens du composant bruler.
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg 20150317_185738.jpg (106,4 Ko, 182 affichages)
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 10h32   #2
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
Qu'as tu comme dtc sur le diagnostique ?
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 11h50   #3
alliottom59
- A0C1 sortie terminal 50 pas de signal
pas de tension en mesures paramètres
ne s'efface pas
- A10A EWS4_0XA10A
s'efface mais revient lors d'un essai de démarrage.
Vieux 18/03/2015, 19h32   #4
alliottom59
Up !!!!!!!!!!!!!!
Vieux 18/03/2015, 21h00   #5
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
slt,
Si tu as de quoi faire un Dump de la 9s12 jette un coup d'oeil la dessus c'est peut être une autre solution.
http://www.leboncoin.fr/equipement_a...65.htm?ca=22_s
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 21h06   #6
alliottom59
J'ai un xprog clone
C'est possible avec ce type de matos ?
Vieux 18/03/2015, 21h15   #7
thepilote
Avatar de thepilote
Je crois que c'est possible avec xprog, mais a confirmer moi je connais pas trop xprog il me semble qu'il faut dessouder la 9s12 pour lire et c'est pas le plus simple.
bonne chance.
Vieux 18/03/2015, 23h38   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt sur cas2 c'est ED37
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
alliottom59 (19/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 23h41   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Voici image
Type de fichier : jpg 20150317_185738.jpg (97,6 Ko, 120 affichages)
Vieux 19/03/2015, 02h10   #10
alliottom59
Je pense que c'est une diode ?
Je ne trouve rien pour pouvoir la commander.
Vieux 20/03/2015, 15h37   #11
thepilote
Avatar de thepilote
D’après la photo je pense aussi a une diode CMS, mais après il te faut trouver la BONNE suivant le courant et la tension qui la traverse. tu peux trouver ça dans n'importe quelle magasin d’électronique, c'est très courant comme composant le vendeur pourras certainement te conseiller et te donner la bonne.
après faut savoir si le faite qu'elle est griller n'ai pas la cause d'un autre problème.
Oubli pas les thank's!!!
The Following User Says Thank You to thepilote For This Useful Post:
alliottom59 (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 15h42   #12
thepilote
Avatar de thepilote
C'est vrai avec ED 37 on trouve pas grand chose sur le net.
Vieux 10/04/2019, 06h12   #13
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut all!
Si jamais quelqu'un cherche l'info, la diode est une ED75A. J'ai le même souci au garage sur 118d.
Je vais cloner ce CAS de m**** (et un de plus) en espérant que ca ne vienne pas d'ailleurs.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
bigjim84 (17/04/2019), jah83 (10/04/2019), klif26 (10/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 12h20   #14
bigjim84
Avatar de bigjim84
bigjim84 is an unknown quantity at this point
Salut. J'ai le même soucis sur Mini de 2007. As tu reussi a cloner le CAS?
bigjim84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 15h33   #15
bigjim84
Avatar de bigjim84
Bonjour à tous.
J'ai le même souci sur une Mini de 2007. J'ai trouvé un CAS 3 d'occase sur E..y pour 22£ qui est fonctionnel. Maintenant, j'ai deux choix: soit cloner l'ancien sur le nouveau, soit dessouder la puce de l'ancien et la souder sur le nouveau. Qu'avez-vous fait vous?
C 270 CDI boitier SAM Breizhelec Mercedes Benz 7 25/11/2014 09h19
Boîtier fem BMW f30 liliparis77 Tableau de bord (Dashboard) 7 30/10/2014 22h24
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Boitier DDE E46 ? adrar BMW, Mini, Rolls-Royce 11 10/12/2013 23h23
boitier A/B 207 poze Airbag 1 27/05/2013 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
