Vieux 03/04/2012, 17h51   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Exclamation 1ere vitesse ventillo hs
bonjour j'ai un soucis sur une 206+ 1,4hdi avec ecu edc16c34 la voiture chauf je verifie donc en premier les declenchement des ventillo et la surprise la vitesse numero 1 ne se declenche pas . meme en actioneur dans pp2000 ne se declenche le pc mindique qu'il l'actionne bien mai rien ne se passe . aucun souci sur la vitesse numero 2. je suis preneur de toute solution =)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 19h08   #2
popeye05
Avatar de popeye05
c'est generalement la resistence de la 1 ere vitesse qui est grillé ou le relais
c'est tout fixé sur le bati en plastique dui supporte le ventilo
derriere la calendre
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
dump974 (03/04/2012)
Vieux 03/04/2012, 19h33   #3
ricards99
Avatar de ricards99
sur 206+ la resistance et les relais sont incorporé dans un seul composant ( boitier electronique motoventilateur )
pour l'emplacement popeye05 a raison
du moment que tu dis tout est normal au scan donc je soupçonne ce boitier : relais HS a l'interieur
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2012, 19h58   #4
dump974
Avatar de dump974
merci =) je verifie sa demain je vous tien au courant
Vieux 11/04/2012, 17h13   #5
dump974
Avatar de dump974
merci a vous =) problème résolu j'ai changer le relais le ventilo se déclenche de nouveau
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
popeye05 (11/04/2012)
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Limiteur de vitesse hedi makhlouf Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 09/02/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
