Vieux 02/04/2012, 21h55   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut ventilo habitacle
salut les amis j'ai un problème sur une Megane Scenic.
le ventilo habitacle ne fonctionne pas sur aucun vitesse
c un climatronic
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2012, 22h04   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a regarder les alims sur ton pulseur d'air avant ??
Vieux 02/04/2012, 22h06   #3
ricards99
Avatar de ricards99
regarde ta plaque de resistances du ventilo, il y'a un fusible thermique controle s'il n'est pas HS
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/04/2012), dump974 (03/04/2012), goldorak (02/04/2012), newfree (04/04/2012)
Vieux 02/04/2012, 22h24   #4
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
Vérifiez la présence de 12V dans la fiche de ventilo
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 07h11   #5
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
donne nous plus de détails modèle année scenic 1 ou 2 ?
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 08h54   #6
mak zied
Avatar de mak zied
c une Scenic 1.6 16v cilmatronic .
anné 2000.
boite auto.
j'ai trouvé la résistance thermique mai je c pas comment le contrôle
pour le moto ventilateur elle été gripé je l'ai nettoyé et elle marche je lé testé en directe avec la batterie. mai quand j'actionne la ventilo avec la commande elle tourne pas dans aucun vitesse.
Vieux 03/04/2012, 09h08   #7
ricards99
Avatar de ricards99
tu schunt une petite liaison entre les bornes du fusible et tu fait un test
Vieux 04/04/2012, 02h17   #8
newfree
Avatar de newfree
a mon avis c la resistance ca vient toujours
Vieux 04/04/2012, 07h15   #9
scal
Avatar de scal
effectivement si le ventilo a grippé c'est le fusible thermique de la résistance qui lache en premier
Vieux 04/04/2012, 19h05   #10
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
Change ta resistance de chauffage
ca viebt presque tout le temps de la
j en ai une si tu veux
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 17h42   #11
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
Si le ventilo a grippé !! c'est le fusible thermique de la résistance qui lâche en premier. Contrôle l'arrivé 12V sur ta commande et après contrôle ta resistance de chauffage
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2012, 10h18   #12
mak zied
Avatar de mak zied
salut tous le mande.
pour le résistance chauffante j'ai chanté les trois borne du transistor le ventilo marche au maximum qu'est ce que sa veut dire merci les amis pour votre aide.
Vieux 16/07/2012, 01h43   #13
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
ca veux dire tous simplement changer la resistance chauffante et inchallah tous se retourne a lordre
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2012, 18h43   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Malheureusement tu ne donnes pas toutes les infos sur ton véhicule ( type mines )
Si tu as une clim auto , il n'existe pas de résistance mais un module élèctronique comme sur cette image .
Si tel est le cas , ce module commande le ventilo via une mise à la masse en fonction de la commande du thyristor .
C'est pour cela que ton ventilo fonctionne si tu court circuite les pattes du thyristor .
Il est possible de changer uniquement le thyristor ( IRFP064N ) afin de réduire le cout mais attention à bien remonter celui-ci avec de la pate thermique .
Tu trouveras toutes les infos sur ce lien pour la réparation .
Code:
http://www.irfp064n.com/
VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) sebdetours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/12/2011 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
