Bonjour à tous et merci pour l'aide
Après la mise à jour de mon interface Delphi DS150E à la version 1622 aucune possibilité de travailler avec le logiel Delphi 2015 ou 2016 sur ma clio 2 1.5dci année 2001 qu'avant la màj , je n'ai pas de problème, par contre je n'ai pas de problème avec une C3 1.4hdi et une C3 picasso 1.6 hdi, voir ci- joint le message d'erreur: |
quand tu as cela ta sonde est de quel couleur? elle lis tu l entend tourner e clignoter bleu fonce vert???
batterie de la voiture est pas faible???? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | petit1959 (26/04/2019) |
Oui j'entends des bips et la couleur change aussi, après un bon moment , il renonce, et il m'affiche cette fenêtre
Merci pour l'aide |
et si tu fais tout les moteur tu as quoi?
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | petit1959 (27/04/2019) |
salut clio de 2001 c'est vieux plus tu fait de mises a jours dernier FW plus tu perds les ancien modeles !! normal !
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | petit1959 (27/04/2019) |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
je viens de voir que tu as WOW maintenant alors essaie ça |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | petit1959 (27/04/2019) |
Ok demain je vais tester avec wow
J'ai le même problème avec wow, la voiture ne réponds pas qu'avant la m à j tout est voir images ci-jointes.
Merci pour l'aide |
tu as bien changé le firmware dans delphi et wow pour mettre le 1622 ? tu dis: Delphi 2015 ou 2016 tu veux dire que tu as les deux delphi sur le même PC ? |
#10 |
salut pour la C3 ca marche on dirait pour la clio non remets le FW 14.23 il marche trés bien sur ancien et nouveau et oui ca devrait quand mm marcher sur la clio tu as choisit le bon modele de calculateur ???
#11 | ||
Merci pour l'aide ---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- Citation:
Je vais peut être remettre le firm 1423 et je teste. Cordialement |
#12 |
remplace le fichier Firmware complet dans wow (ac diagnosis module / Firmware)
par celui-ci FW 14.23firmware.rar ensuite lance WOW il va te proposer de remplacer le FW tu le fait et tu essaye si c'est bon tu fait de mm dans delphi sinon il va a chaque fois basculer sur les MAJ des FW @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | petit1959 (28/04/2019) |
#13 |
je pense un truc tu t'es trompé en remplacant le FW et tu as creer un dossier firmware dans firmware !!!
regarde si tu n'as pas 2 fois firmware !! supprime tout le dossier firmware et remplace par le mien ensuite tu pourra re essayer avec un plus recent car ca devrait marcher quand mm mais ne remet pas celui qui bug on t'en donnera un non corrompu @ Dernière modification par jphp ; 27/04/2019 à 19h20. |
#14 | |
J'ai passé toute la journée hier , derrière ce problème sans succès, je pense que ce n'ai pas un prboblème de FW car j'ai changé le FW sur WOW et sur Delphi 2015 et même sur Delphi 2016 résultat : pas de problème avec les 2 C3 que j'ai, impossible sur la clio2 et la Mégane, et chaque fois je vérifie si je suis bien en 1423. donc avec FW 1423 ou 1622 ne change rien, à chaque fois il essaye de se connecter, l'interface fait des bips et change de couleur , fait aussi des tictic et à la fin , après un bon moment j'ai plusieurs tictic qui se produisent et il m'affiche une fenêtre qui me dit : Absence de réponse du véhicule. J'attends aujourd'hui un amis qui va me prêter sa valise Dephi qui n'ai pas mis à jour pour tester et peut être aussi pour comparer les dossiers et les fichiers du dossier Delphi Cars 2015.R3 sur les deux PC. Merci encore pour l'aide à tous les amis du forum Cordialement |
| Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage | fred974 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/09/2018 07h47 |
| Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 4 | 04/11/2015 09h33 |
| lecture mcu airbag clio2 avec xprog | juju64 | Airbag | 1 | 06/12/2013 19h01 |
| Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/11/2009 21h02 |
