Vieux 26/04/2019, 20h46   #1
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Par défaut Problème avec DelphiDelphi 2015.1 Rev3 et clio2
Bonjour à tous et merci pour l'aide
Après la mise à jour de mon interface Delphi DS150E à la version 1622 aucune possibilité de travailler avec le logiel Delphi 2015 ou 2016 sur ma clio 2 1.5dci année 2001 qu'avant la màj , je n'ai pas de problème, par contre je n'ai pas de problème avec une C3 1.4hdi et une C3 picasso 1.6 hdi, voir ci- joint le message d'erreur:
Type de fichier : jpg delphi.jpg (67,7 Ko, 33 affichages)
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2019, 20h56   #2
martinn
Avatar de martinn
quand tu as cela ta sonde est de quel couleur? elle lis tu l entend tourner e clignoter bleu fonce vert???
batterie de la voiture est pas faible????
petit1959 (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 21h46   #3
petit1959
Avatar de petit1959
Oui j'entends des bips et la couleur change aussi, après un bon moment , il renonce, et il m'affiche cette fenêtre
Merci pour l'aide
Vieux 26/04/2019, 22h24   #4
martinn
Avatar de martinn
et si tu fais tout les moteur tu as quoi?
petit1959 (27/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 22h35   #5
salut clio de 2001 c'est vieux plus tu fait de mises a jours dernier FW plus tu perds les ancien modeles !! normal !
Vieux 26/04/2019, 22h39   #6
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
je viens de voir que tu as WOW maintenant alors essaie ça
Type de fichier : jpg wow.jpg (6,0 Ko, 37 affichages)
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2019, 23h15   #7
petit1959
Avatar de petit1959
Ok demain je vais tester avec wow
Vieux 27/04/2019, 15h36   #8
petit1959
Avatar de petit1959
J'ai le même problème avec wow, la voiture ne réponds pas qu'avant la m à j tout est voir images ci-jointes.
Merci pour l'aide
Type de fichier : jpg wow 5.0.0.12FR_3.jpg (90,1 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg wow 5.0.0.12FR_C3 picasso2.jpg (94,4 Ko, 13 affichages)
Vieux 27/04/2019, 16h13   #9
jeager13
Avatar de jeager13
tu as bien changé le firmware dans delphi et wow pour mettre le 1622 ?
tu dis: Delphi 2015 ou 2016
tu veux dire que tu as les deux delphi sur le même PC ?
Vieux 27/04/2019, 18h22   #10
salut pour la C3 ca marche on dirait pour la clio non remets le FW 14.23 il marche trés bien sur ancien et nouveau et oui ca devrait quand mm marcher sur la clio tu as choisit le bon modele de calculateur ???
Vieux 27/04/2019, 18h42   #11
petit1959
Avatar de petit1959
Tu as raison, je viens de tester avec une megane1 phase 2 année 1999, et il donne la même erreur, donc c'est la mise à jour qui a entrainé la perte des anciens modèles , car avant la m à j j'ai pas eu de problème sur ces deux voitures, y t'il une solution ou un outils qui faits les anciens modèles.
Merci pour l'aide
---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
Sur Delphi, je ne vois pas où il faut aller pour choisir le bon modèle de calculateur ! , moi je choisis soit par marque , modèle année ou par VIN de la carte grise.
Je vais peut être remettre le firm 1423 et je teste.
Cordialement
Vieux 27/04/2019, 18h47   #12
remplace le fichier Firmware complet dans wow (ac diagnosis module / Firmware)
par celui-ci
FW 14.23firmware.rar
ensuite lance WOW il va te proposer de remplacer le FW tu le fait et tu essaye
si c'est bon tu fait de mm dans delphi sinon il va a chaque fois basculer sur les MAJ des FW
petit1959 (28/04/2019)
Vieux 27/04/2019, 19h17   #13
je pense un truc tu t'es trompé en remplacant le FW et tu as creer un dossier firmware dans firmware !!!
regarde si tu n'as pas 2 fois firmware !! supprime tout le dossier firmware et remplace par le mien
ensuite tu pourra re essayer avec un plus recent car ca devrait marcher quand mm
mais ne remet pas celui qui bug on t'en donnera un non corrompu
Dernière modification par jphp ; 27/04/2019 à 19h20.
Vieux 28/04/2019, 09h37   #14
petit1959
Avatar de petit1959
Bonjour et merci pour l'aide,
J'ai passé toute la journée hier , derrière ce problème sans succès, je pense que ce n'ai pas un prboblème de FW car j'ai changé le FW sur WOW et sur Delphi 2015 et même sur Delphi 2016 résultat : pas de problème avec les 2 C3 que j'ai, impossible sur la clio2 et la Mégane, et chaque fois je vérifie si je suis bien en 1423. donc avec FW 1423 ou 1622 ne change rien, à chaque fois il essaye de se connecter, l'interface fait des bips et change de couleur , fait aussi des tictic et à la fin , après un bon moment j'ai plusieurs tictic qui se produisent et il m'affiche une fenêtre qui me dit : Absence de réponse du véhicule.
J'attends aujourd'hui un amis qui va me prêter sa valise Dephi qui n'ai pas mis à jour pour tester et peut être aussi pour comparer les dossiers et les fichiers du dossier Delphi Cars 2015.R3 sur les deux PC.
Merci encore pour l'aide à tous les amis du forum
Cordialement
Vieux 28/04/2019, 12h37   #15
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par jeager13 Voir le message
tu as les deux delphi sur le même PC !
Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage fred974 Renault, Dacia, Nissan 3 17/09/2018 07h47
Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 autoprog66 Vente, Achat, Echange 4 04/11/2015 09h33
lecture mcu airbag clio2 avec xprog juju64 Airbag 1 06/12/2013 19h01
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
