#16 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour ,
expliquez svp comment vous enlever a la main des egr et des fap avec des vidéo si possible merci |
#17 |
Slt,il faut apprendre à chercher,la solution, tous ceux y compris moi, qui à un moment se sont posés la question ,ont trouvé la réponse tout seul avec un peu de lecture. Si t'es là pour apprendre,alors cherche un peu.Te donner la solution ne te fera pas évoluer. L'assistanat ne rend service à personne. Bonne recherche.
#18 | |
bien sur que cherche mais faut que quelle qu'un me mes dans les rails sinon c très difficile mais je cherche , le faite que je suis sur le site TE c que déjà je cherche non ? ![]() winols ce n'est pas facile et pour ce retrouver avec un ecu cramer aye ...
#19 |
bonjour les les gard
alors après avoir casser le fap et mettre le fichier que vous m'avais donner pareille il ya le même problème le dtc sur delphi et tj D1188 QUI M'allume le voyons moteur dts remouver ne me trouve pas ce dtc il y a pas un logiciel qui fonctionne pour edc15c2 que je puisse m'en débarrasse du voyons moteur vu que tout fonction très bien sauf le voyons allumer ! merci d'avance les gard salut |
#20 |
bonjour personne n'a la solution ??
#21 |
ecusafe travail sans probleme sur edc15c2
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | MAZAR (25/04/2019) |
#22 |
#23 |
Salut.
Sur edc15 psa, après passage de ecusafe et désactivation de tout ce qui concerne le fap dans le bsi et l ecu moteur, jamais eu de problème de dtc qui remonte. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | MAZAR (26/04/2019) |
#24 |
Moi aussi je l ai fait plusieurs fois sur 307 et jamais de problème mais la regarder les dts !!! Donc je répète j ai besoin d un logiciel comme dtc remouver car ce lui ci ne fait pas les edc15c2 Merci d avance |
#25 |
Bonjour ,
Problème régler par un changement d ecu Le dfp je l ai fait avec ecusafe et l'egr avec egr remouver Merci a tous pour votre aide |
| réflexion après vol | uncleseb | Alarme | 25 | 11/01/2021 14h46 |
| Apres la 7.76 | alsacien | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 01/06/2018 23h22 |
| supprimer dtc sid 305 apres dpf | rosaire974 | Chiptuning | 11 | 13/11/2016 07h06 |
| apres fap off big problem | smt | Chiptuning | 26 | 16/05/2013 03h22 |
