Vieux 20/04/2019, 03h00   #16
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
bonjour ,
expliquez svp comment vous enlever a la main des egr et des fap avec des vidéo si possible merci
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2019, 08h16   #17
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par MAZAR Voir le message
bonjour ,
Slt,il faut apprendre à chercher,la solution, tous ceux y compris moi, qui à un moment se sont posés la question ,ont trouvé la réponse tout seul avec un peu de lecture. Si t'es là pour apprendre,alors cherche un peu.Te donner la solution ne te fera pas évoluer. L'assistanat ne rend service à personne. Bonne recherche.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
fenril68 (26/04/2019), MAZAR (21/04/2019), WJon (20/04/2019)
Vieux 21/04/2019, 02h17   #18
MAZAR
Avatar de MAZAR
Smile
Envoyé par chaoui05 Voir le message
bien sur que cherche mais faut que quelle qu'un me mes dans les rails sinon c très difficile mais je cherche , le faite que je suis sur le site TE c que déjà je cherche non ?
winols ce n'est pas facile et pour ce retrouver avec un ecu cramer aye ...
Vieux 24/04/2019, 21h26   #19
MAZAR
Avatar de MAZAR
bonjour les les gard
alors après avoir casser le fap et mettre le fichier que vous m'avais donner pareille il ya le même problème le dtc sur delphi et tj D1188 QUI M'allume le voyons moteur
dts remouver ne me trouve pas ce dtc
il y a pas un logiciel qui fonctionne pour edc15c2 que je puisse m'en débarrasse du voyons moteur vu que tout fonction très bien sauf le voyons allumer !
merci d'avance les gard salut
Vieux 25/04/2019, 15h35   #20
MAZAR
Avatar de MAZAR
bonjour personne n'a la solution ??
Vieux 25/04/2019, 21h17   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ecusafe travail sans probleme sur edc15c2
MAZAR (25/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 22h38   #22
MAZAR
Avatar de MAZAR
Oui je sais et je l ai
le problème j ai les dtc sachant que j ai enlever le fap du bsi .
Donc je cherche un programme comme dtc remouver pour supprimer les dtc .
Vieux 26/04/2019, 08h37   #23
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Sur edc15 psa, après passage de ecusafe et désactivation de tout ce qui concerne le fap dans le bsi et l ecu moteur, jamais eu de problème de dtc qui remonte.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
MAZAR (26/04/2019)
Vieux 26/04/2019, 12h41   #24
MAZAR
Avatar de MAZAR
Moi aussi je l ai fait plusieurs fois sur 307 et jamais de problème mais la regarder les dts !!!
Donc je répète j ai besoin d un logiciel comme dtc remouver car ce lui ci ne fait pas les edc15c2
Merci d avance
Vieux 29/04/2019, 01h51   #25
MAZAR
Avatar de MAZAR
Bonjour ,
Problème régler par un changement d ecu
Le dfp je l ai fait avec ecusafe et l'egr avec egr remouver
Merci a tous pour votre aide
réflexion après vol uncleseb Alarme 25 11/01/2021 14h46
Apres la 7.76 alsacien LEXIA, PP2000, DiagBox 0 01/06/2018 23h22
supprimer dtc sid 305 apres dpf rosaire974 Chiptuning 11 13/11/2016 07h06
apres fap off big problem smt Chiptuning 26 16/05/2013 03h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
