Salut a tous,
je post ce petit sujet afin d'avoir un petit coups de pouce, alors, novice en egr/dpf off je me suis tenté pour la première fois afin de m'aider a poursuivre mon diagnostic sur un Tucson 2.0 CRDI. Je vous explique : J'ai extrait une Maps avec un Kess v2 Que j'ai ensuite modifier avec plusieurs logiciels en espèrent arrivé a mes fins, mais impossible. Je galère comme pas possible. J'ai tenté Volta, Egr remover. Ensuite vérifier et réparer les cheksums avec Winols. Puis fait écriture avec Ksuite Jusque la a priori tout va bien. Mais non.... j'essaie le véhicule et je me retrouve avec un défauts de papillons en butée mini et du coup un véhicule qui ne tire pas. J'ai finalement remis la carto d'origine. Mais j'aimerais bien réussir lol. Je vous post mon fichier origine avec mon egr off. Si quelqu'un peut m'aider ce serait génial. Merci a vous Bon Weekend :) |
#2 | |
quelqu’un pour m'aider s'il vous plait ?
Bonjour tout le monde,
désolé je me suis trompé dans le fichier voici le vrai ou il y a l'original et un modifié merci à vous |
petit retour sur ton fichier, après avoir réparé les checksums, il ne fonctionne pas mieux que mes fichiers testés avec egr remover et volta 🙁
merci quand même pour ton aide |
Merci de m'accorder du temps c'est sympa.
Alors en gros, j'ai un egr qui fait des siennes sur un tucson, j'ai tenté de faire un egr off mais ça ne fonctionne pas, y compris avec ton fichier. Dans mon dossier le second car dans le premier il y a une erreur, dans le second tu trouve une maps nommé tucson (l'original) et une seconde nommé egr (celle que j'ai modifié). Quand j'injecte la modifier, la tienne ou la mienne j'ai un défaut P2113, capteur papillon en butté mini, du coup le tucson n'accélère que peu. J'ai remis la maps d'origine et cela refonctionne, mais avec un egr qui fonctionne malheureusement. Mon but étant de faire un off. Merci à toi |
Félicitations cela fonctionne 😁 au top merci
j'ai d'abord réparé les checksums sur Winols puis injecter ta carto, ça fonctionne plutôt bien 🙂 merci encore je vais essayer de comprendre comment tu as fait car la reprog m'intéresse de plus en plus 😁👍 |
#10 | |
Solution à plusieurs milliers d'euros!!
#11 |
Tout à fait d'accord, mais celas ne m'empêche pas de l'en remercier.
Quelques soit la manière c'est quand même le seul à m'avoir donné un coup de pouce à ce sujet, et cela va m'aider dans la compréhension des modifications de maps je pense. il faut bien commencer quelques chose 😉 |
| Matrix crdi | mahfoud lichani | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 12/12/2018 11h20 |
| Programmer clé I30 crdi | chaoui05 | Outil de programmation | 3 | 12/10/2018 11h56 |
| Kia Carens 2l CRDI | dancar | Hyundai,Kia, Daewoo | 2 | 10/10/2017 17h55 |
| Hundai 1.5 CRDI | pacoaloha | Mécanique générale | 13 | 24/02/2015 20h28 |
| 1.5 crdi | mahfoud lichani | Hyundai,Kia, Daewoo | 1 | 20/05/2012 01h14 |
