Vieux 11/04/2019, 06h01   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut panne bmw 750i xdrive 2010
j ai une bmw 750i drive F01 2010 ,qui vient de rentrer pour une reprog .le probleme ,c est que le vehicule tourne sur 4 cylindres , au diag j ai c est defauts INJECTION coupé cylindre 8 7 6 ,vilebrequin arbre a cames d admission 2 ecart angulaire hors limite ,debimetre d air 2 court circuit
je ne trouve pas de doc technique sur ce vehicule ,c est une usine a gaz le moteur .
je précise une chose ,c est que le client roulait a ethanole depuis 30000 kms ,sans modification de la cartographie
merci pour votre aide
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2019, 06h55   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Niveau bougies ça donne quoi ?
prinzo57 (11/04/2019), television (11/04/2019)
Vieux 11/04/2019, 07h06   #3
television
oui j ai oublier bougies et bobine ont ete changer ,il y a une semaine ,par un autre garagiste
cdl
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
jah83 (11/04/2019)
Vieux 11/04/2019, 08h58   #4
avec quel log le diag a t il été effectué ?
Quels sont les défaut permanents (impossible à effacer) ?
Vieux 11/04/2019, 10h51   #5
television
Envoyé par nico76 Voir le message
autel ms908 pro officiel
Vieux 11/04/2019, 13h16   #6
Peux tu donner les 7 derniers caractères du VIN stp
Vieux 11/04/2019, 14h30   #7
television
vehicule immatriculer en suisse wba kc6 109 0ca 992 73 ,client que je connais tres bien
cdl
Vieux 11/04/2019, 15h03   #8
Pouvoir de réputation: 175
Salam
elle a 4 capteur arbre a came de même ref
+ 4 électrovannes ( Vanos Vanne Électromagnétique) même ref
il faut permuter les pièces et voir si a la lecture diag
les défauts ce déplaces
jah83 (11/04/2019), klif26 (11/04/2019)
Vieux 11/04/2019, 15h09   #9
television
Salam
ok merci bien je teste
Vieux 11/04/2019, 17h52   #10
idem , pour débit mètre ( Capteur de masse d'air film chaud )
X2 de même ref
alfa-fiat (11/04/2019), television (11/04/2019)
Vieux 11/04/2019, 21h52   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
750i et rouler à l'étanole...
quel gachi
Vieux 11/04/2019, 23h01   #12
television
Envoyé par BILAUTO Voir le message
quel gachi
ben oui il la rouler a l étanole 30000 kms , c est un bon mecano !! il a dit que sa fonctionnait tres bien a 100 pour cent . il a fini pas casser l apre de transimision avec les vibration , demange a froids nul apres 15 demarage , mdr , tu vois une gros merde quil faut regler , sa fait chier c est personne que connais tres bien , mais etant en suisse , ont c etais perdu de vue , vus sont taf et le mien ,et la distance ,il ne mavais pas conserter avant ,fessant confiance a sont soit dissant mecano ,le probleme j ai le gros bébé sur les bras, donc demain j ai vais verifier si une chaine de dristribe na pas casser , car 4 cylindre plus abre came , sa me simple bizard comme panne
cordialement
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
en plus venue cher moi de suisse 700kms,pour regler ce probleme
Vieux 11/04/2019, 23h07   #13
Voila la doc , indispensable
https://cardiagn.com/2009-2010-bmw-7...repair-manual/
prinzo57 (12/04/2019), television (12/04/2019)
Vieux 12/04/2019, 03h51   #14
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonjour à tous
Je suis de ton avis television pour une rupture de chaine de distribution
tiens nous au courant.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 12/04/2019, 22h34   #15
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par television Voir le message
cordialement
Tres franchement, c'est un vrai plan galere.
comme tu dis, les vibrations du au mauvais melange, voir l'etat des pistons s'il y a pas eu chalumeau donc camera d'inspection etc...
un bon moteur de F10 en echange standard c'est 7000€...
tout ca pour economiser sur le prix de l'essence...
Bonchonsss.
television (14/04/2019)
Panne direction assistée électrique delphi FIAT 500 de 2010 C1001 doud77 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 25 18/04/2021 23h29
Panne BMW E60 danyparis Réparation & Programmation 6 12/07/2018 01h17
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
