Vieux 27/03/2012, 11h01   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Fap mercedes sprinter
Bonjour suite a une personne qui c est tromper dans le choix de sont carburant
jai un mercedes sprinter qui m affiche c defaut la
LE FAP A ETE SUPRIMER A LA DEMANDE DU CLIENT
LE CODE DEFAUT DU FAP A DISPARUE
LE TEMOIN DU MOTEUR CLIGNOTE
ESP ET AUSSI ALLUMEE
LA SONDE LAMBDA ET LES 2 SONDE DU FAP ON ETE CHANGER AUSSI
Type de fichier : rar mercedes sprinter defaut.rar (73,2 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par beonce ; 27/03/2012 à 18h51.
Vieux 27/03/2012, 16h42   #2
beonce
Avatar de beonce
Pas spécialiste mercedes
Vieux 27/03/2012, 18h38   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut explique bien claire ton problème enfin de facilité les réponses,perso je ne rien compris
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2012, 18h49   #4
beonce
Avatar de beonce
Ok je vais essayer d etre plus claire
il on mi de l essence a la place du gazole
il on purger
il avait des defaut de fap je les defaper
et il reste ses defaut que jai poster
Vieux 27/03/2012, 20h30   #5
robert
Avatar de robert
fait un scan total de tous les calculo ,car sur mercos il y a des choses que l'on est pas près d'aller chercher dans le calculo ou ils se trouvent
ex: pour faire fonctionner les clicos ,avertisseur etc il faut aller dans le sys anti démarage
salut @+++
Vieux 27/03/2012, 20h59   #6
beonce
Avatar de beonce
J'ai aussi 2 défaut dans le système de freinage
Incohérent sur la pédale d'accélérateur et aussi défaut com sur CAN
La pédale à été changer c est après midi
Vieux 27/03/2012, 21h21   #7
robert
Avatar de robert
il faut que tu trouve quelqu'un qui puisse te passer un coup de stardiag , car si ça se trouve tu n'a pas tout désactiver.avec les diag multi on ne rentre pas dans grand chose sur mercos
bon courage @+++
Vieux 27/03/2012, 22h09   #8
beonce
Avatar de beonce
Un amis qui travaille à Mercedes ma passer un diag pareil i trouve le même défaut moi
et d'autre amis à moi on déjà défaper ses véhicule sans problème
Et j'ai oublier jai le voyant huile Qui s'allume de temp en temp
Vieux 28/03/2012, 09h44   #9
beonce
Avatar de beonce
Jai un calculo de meme reference en stock jai essayer de swaper les eprom
mai sur se calculot elle est virtuel elle est dans la flash je vais juste tester comme sa et faire une lecture defaut
je vous tien au jus
Vieux 28/03/2012, 10h30   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut,je pense tout simplement que ta batterie est sous alimenter ce qui créer des défauts furtif,je te propose d'éffacer tous les défauts et faire teste sur route une bonne distance,ta batterie sera bien charger et en plus tu pourra localiser les vrais défauts.
Merci pour le déffapage
93s46 mercedes sprinter chakir Tableau de bord (Dashboard) 1 14/03/2012 18h44
Mercedes Sprinter Haritiana Mercedes Benz 1 17/12/2011 10h40
Mercedes SPRINTER dash + EZS + ??? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 15 28/12/2009 00h12
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Mercedes Sprinter 212d petersd Immobilizer dumps/solutions 3 01/11/2009 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
