Vieux 03/12/2009, 00h29   #1
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Par défaut Mercedes SPRINTER dash + EZS + ???
Salut à tous,
j'aimerai savoir les differents lieux ou sont stocké le kilometrage sur les sprinter de 2008.
Moi je pense qu'il est dans le bloque compteur et le EZS.
Aussi j'aimerai avoir des renseignements sur la facon d'intervenir et douvrir le EZS.
Si vous avez des renseignements je suis preneur.
Merci à tous.
ENGLISH:
Hello,
i would like to change the mileage on a mercedes sprinter 2008 year. i think it has 2 memories. the first in the dash and the second in the EZS module.
Please can you say me if it's correct or no.
If you say how to change the mileage or how to open the EZS module i'm very Happy.
Thanks a lot.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2009, 01h48   #2
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Il n4y a pas de boitier assist sur sprinter,,,???
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2009, 13h05   #3
solution auto
et comment le sait tu si y sont ou pas et a quele emplacement???
et les km ne sont pas marquer dans le calculo moteur???
Vieux 03/12/2009, 23h23   #4
didi_du_93000
Envoyé par mrok1prog Voir le message
je peus vous avoir un soft pour les assyst mercedes contactez mo en mp
voici la liste des vehicule pris en charge:
VITO W639 95080
SPRINTER 95640
W163 ML 93c66
W203 93c86
W203 24c17
W209 24c17
W220 93c66 v1
W220 93c66 v2
W220 24c04
Merci de vos réponses. Déjà en premier temps pouvez vous m'expliquer ce qu'est un assist et ou est placé cet assist? Le modèl de mon sprintes est W609. Le kilomètrage est il aussi dans l'ECU? Tu me dis d'effacer les erreurs mais pas quel moyen? Comment savoir s'il y à des défauts enregistré dans la mémoire?
Merci encore
Vieux 05/12/2009, 10h24   #5
didi_du_93000
Unhappy
pas de reponse???
Vieux 05/12/2009, 20h40   #6
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
pas de reponse???
poste le dump!
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2009, 21h56   #7
prodiag
Avatar de prodiag
pas de reponse???
ta réglé ton belm?
Vieux 06/12/2009, 00h34   #8
didi_du_93000
tu veux que je poste le dump de quoi?
j'aimerai savoir combien y a de memoire et si je suis capable de toutes les faire avec le matos que j'ai avant toute chose. tu comprends?
j'aimerai savoir si le kilometrage est seulement dans le bloc compteur est l'EZS ou s'il y a d'autre memoire.
Vieux 06/12/2009, 12h33   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
Merci encore
All Mercedes Benz cars from year 1998 have inside electronic "black box" - electronic service memory ASSYST. After km programming this service information still keep all car information: main odometer, service history - how many serveces are made, service time and km reading on service, oil replenishments etc. All this information can be corrected with CarProg S7.5 Mercedes Benz Service tool.
Vieux 06/12/2009, 13h04   #10
didi_du_93000
Envoyé par mehdinajet Voir le message
Salut Mehdinajet,
As tu ce logiciel?
ou se trouve le boitier assyst?
Vieux 06/12/2009, 13h15   #11
A-M-S
Avatar de A-M-S
salam franchement je vais pas te mentir je ne connais rien en mercos mais jai fais un ptit tour et jai trouvé l'info que je t'ai fourni le logiciel il fait dans les 750 800 EUROS
donc si quelqu'un a mieux!!
je vais te donner un exemple de ces soft que les gens utilisent mais je pige rien ou peut etre que c'est pas ça
alors que celui qui s'y connait donne des info merci
Dernière modification par A-M-S ; 11/10/2011 à 12h35.
The Following 2 Users Say Thank You to A-M-S For This Useful Post:
didi_du_93000 (01/01/2010), kautuver (31/12/2009)
Vieux 06/12/2009, 13h20   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
ou ça peut etre
didi_du_93000 (06/12/2009), kautuver (31/12/2009)
Vieux 07/12/2009, 01h42   #13
A-M-S
Avatar de A-M-S
memoire dans:
compteur 95640 PROGRAMMEUR EEPROM
ezs PROGRAMMEUR 9S12 OU R260S
assyst ou assyst plus (SI IL Y EN A UN )JE CROIS QUE TU PEU LE MODIF AVEC MB STAR
EN FAIT il enregistre toutes les données que mercos font quand ils procedent a l'entretien tout est a l'interieur(le non chez mercedes est "gateway" ou "zgw" ou "zentrales gateway")
corrigez moi si je me trompe
Vieux 10/12/2009, 06h46   #14
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
memoire dans:
Alors c'est bien ce nom que porte le boitier par contre il est impossible de le modifier avec le Diag d'origine soit le Star il faut uttiliser un Explorer,et pour repondre a didi_du_93000 le soft ne te sert a rien car tu doit avoir l'interface connecter a ton pc et au Gateway pour pouvoir l'uttiliser.
Si tu a besoin d'info suplémentaire envoie moi ton mail par message privé.
Vieux 25/12/2009, 16h59   #15
didi_du_93000
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
Merci MCNexo94,
alors comment faire???
avec un diag mb star il sest impossible de modifier les donné du GATWAY?
que faut il utiliser?
peut t'on le modifier en lisant l'eeprom qui s'y trouve?
merci encore.
93s46 mercedes sprinter chakir Tableau de bord (Dashboard) 1 14/03/2012 18h44
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Mercedes Sprinter 212d petersd Immobilizer dumps/solutions 3 01/11/2009 18h12
sprinter 310 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 15/10/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
