Vieux 30/03/2019, 22h06   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
OK,
Je vais laisser comme ça pour l'instant.
Vieux 30/03/2019, 22h49   #17
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai bien fait ce que tu as dit.
Le voyant au tableau de bord est bien parti.
Par contre lorsque je vais voir les informations du filtre à particules j'ai un défaut système d'additivation : additivation impossible.
Est-ce que cela pourrait causer des soucis dans le futur.
c est dans le calculo moteur je crois pas dans le calculateur additif , tu regarde les valeurs
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
Merci, avant d'arriver au FAP off, je voudrais être sûre si je fais sauter le DTC p1351 est-ce que la régénération du FAP est arrêté ou du moins bloqué à cause de ce défaut.
D'après les dires de la personne il a fait faire de régénération de FAP en statique avec la valise donc on pourrait penser que la régénération se fait bien.
Vous en pensez quoi?
Car si je lui ai fait un FAP off au prochain contrôle technique il devrait être recalé. ( même si cela ne le dérange pas du tout)
j ai deja fait une regeneration en statique avec le defaut P1351, mais le colmatage fap est toujours resté donc j ai fait un leurre
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2019, 12h08   #18
zingilingiling
Je reviens vers vous pour vous indiqué que j'ai un défaut qui remonte au niveau de la vanne EGR (P1462 Signale recopie position vanne EGR électrique)
Cette vanne EGR a été remplacer il y a 2 ans d’après le proprio.
Et il y a peu j’étais confronté a un soucis similaire .
Concernant le remplacement de la vanne EGR il peut y avoir des soucis au niveau du télécodage avec le calculateur EDC16C34 il faudrait donc faire un vierge du calculateur et le télé-coder en suite.
Donc je pense faire un EGR-OFF, par contre il y a 3 sortes d' EDC16C34 au niveau Hardware, comment savoir qui est le type 1,2 et 3 ?
Vieux 31/03/2019, 13h05   #19
zingilingiling
Envoyé par mokranemoha Voir le message
Salut a Tous
balance ta lecture je vais te faire EGR +DTC off avec le meilleur SOFT du marché
ATR ESS software et aussi balance toutes les DTC aprés le débranchement de la vanne
EGR.
BONNE JOURNEE
Salut @mokranemoha et merci pour ton intervention.
J'attache le fichier au message.
Est il réellement utile de débranché la vanne EGR ?
Je viens de faire un off , il a l'air fonctionnel.
Je garderais le tiens sous le coude au cas ou il aurait un autre soucis.
Type de fichier : rar Maps original 1.rar (458,2 Ko, 4 affichages)
Vieux 31/03/2019, 16h33   #20
zingilingiling
Salut a Tous
voila pour toi DFP+EGR+DTC OFF EDC16C34 3008
INJECTE et sur tous bonne journée
Sur ton fichier je vois indiqué "NODPF" , aurais tu supprimé le FAP ?
Vieux 31/03/2019, 20h43   #21
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
salut , laisse comme cà la voiture a 18O000 le fap est a remplacer obsolescence !, si tu as codé remplact du FAP c'est bon si il fonctionne qu'il fasse 500 kilometres est si le defaut ne remonte pas c'est bon , sinon karcher !!
pour le préchauffage ! laisse aussi c'est toujours sur PSA juste un bug ! ca n'empeche en rien les régé
@ bon week end
salut, tout est dis, a 180000km chez psa le remplacement du fap fait parti de l'entretien.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
zingilingiling (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 22h26   #22
zingilingiling
salut zingilingiling
sur tous nesite pas a faire un retour et aussi de thanker
LOL
J'ai installé ton fichier, tout est ok pour moi.
Merci a tous ceux qui on participé à ce poste.
probléme voyant moteur et defaut anomalie anti-pollution kévin62480 Mécanique générale 45 01/05/2017 21h20
peugeot 207 9HX " système anti pollution défaillant" tizef PSA Group Peugeot, Citroën 60 24/09/2016 23h40
Problème anti pollution 307 2l hdi jekdeflo Immobilizer dumps/solutions 10 01/08/2015 11h32
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation 19 19/02/2015 10h05
probleme anti démarage suraudi a4 tdi 110cv de 1997 nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 14 06/02/2015 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
