Vieux 18/03/2019, 10h43   #1
d.cedric
Avatar de d.cedric
d.cedric is an unknown quantity at this point
Par défaut Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD
Bonjour tous le monde,
Voila ma question, j'ai une panne assez aléatoire de raté de combustion toujours sur le même cylindre et pour continuer ma recherche de panne je souhaiterai remplacé mon calculateur moteur.
Voici les infos que j'ai trouvé :
Le calculateur est un Magneti Marelli 4MV avec les soft 3643 (réf vag : 036906034BH)
Mon antidémarage est je pense de type Immo II car dans le champ extra j'ai VWZ7Z0Y2801365.
Donc, si je comprends bien je n'ai qu'une adaptation à faire sous vcds car je suis en Immo II.
Et je suis la procédure donné par Ross Tech : http://fr.ross-tech.com/immo2ecu.htm
Si quelqu'un ayant l'habitude de ce genre, je suis preneur car la je me lance un peu dans l'inconnu...
Je vous remercie par avance...
d.cedric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 11h12   #2
qbi8
Avatar de qbi8
qbi8 is on a distinguished road
Bienvenue Vous avez immo II Cette procédure est appropriée. Vous pouvez également mâcher la mémoire eeprom que l'ancien pilote.
---------- Post added at 11:12 AM ---------- Previous post was at 11:07 AM ----------
Je suis désolé Vous avez immo II.Cette procédure est appropriée.Vous pouvez également transférer la mémoire eeprom de l’ancien pilote .
qbi8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to qbi8 For This Useful Post:
d.cedric (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 17h07   #3
d.cedric
Avatar de d.cedric
Merci pour ta réponse très rapide.
Es-tu sur a �� pourcent car je ne voudrais pas faire une bêtise et bloquer ma voiture.
Si d autres personnes pourraient répondre...
Merci par avance.
Vieux 18/03/2019, 18h18   #4
qbi8
Avatar de qbi8
Il est impossible de bloquer la voiture de cette façon. Si elle est immo 3, il faudra un code PIN.
d.cedric (20/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 22h14   #5
d.cedric
Avatar de d.cedric
Merci qbi8, je te tiendrai au courant quand j aurai reçu mon calculateur.
Merci encore pour ta coopération.
Vieux 19/03/2019, 11h41   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Post
Envoyé par d.cedric Voir le message
Salut d.cedric,
En règle générale on laisse le calculateur moteur en dernier,
Si t'as permuté la bougie, le faisceau de bobine, et l'injecteur, alors il ne reste plus qu'à vérifier la soupape... (problème mécanique),
Il faut faire un test de compression,,
Vieux 20/03/2019, 10h58   #7
d.cedric
Avatar de d.cedric
salut fayssal2017.
Je suis tout a fais d'accord avec toi. D'ailleur, regarde j'ai ouvert un autre pour suivre jusqu'au bout la recherche de panne.Cherche ce sujet dans le forum : raté de combustion Cylindre N°3 sur Golf IV 1.6 16v
Meriva A changement moteur Molock Mécanique générale 10 08/06/2018 11h25
Changement de moteur clio 1.5 dci Kaisv6 Mécanique générale 53 14/03/2018 07h32
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 23h53
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
