Vieux 17/03/2019, 21h22   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut DAE direction électrique Corsa D
Un pote à une corsa type D il me semble (elle est de 2013);
de temps en temps, plus de DAE, elle devient super dur.
Il me l'a ramenné pour que j'y jette un oeil, c'est porpre et transistorisé, la puissance ne passe pas dans des relais comme certaine mais dans des mosfet...
Bref, je vois rien qui pourrait merdouillé, avez vous des infos de panne la dessus ?
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 22h52   #2
Slt l ami tu pense pas que sa peu être le relais blanc c la ou un soucis dur le gros condensateur qui sait..
Vieux 17/03/2019, 23h31   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Vous n'avez pas lu un défaut avant de démonter et d'ouvrir la DAE ?
pouettedu76 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 18h55   #4
requin51
Avatar de requin51
bas en fait, je pensais au relais comme les DAE de clio 3 et bien d'autre... Je n'ai pas l'auto pour faire un diag (que la colonne), par contre j'ai vu beaucoup de capteur angulaire à vendre sur le net (et aussi des boites qui fond de l'échange standart pour 300€), et je viens d'apprendre que mon pote avait un diag norauto avec un capteur de direction... Faut que je regarde comment on sort le capteur angulaire, et si le modèle qui se vend sur le net correspond. Je vous tien au jus.
Vieux 18/03/2019, 20h54   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour sur les corsa les codes défauts sont soit capteur angles braquage soit capteur de couple
Vieux 18/03/2019, 20h59   #6
Formator
Avatar de Formator
La panne courante sur ces DAEs est en effet le capteur combiné d'angle et de couple.
Vieux 18/03/2019, 23h00   #7
requin51
Avatar de requin51
le capteur vaut 170€, j'ai même pas réussi à faire sauter l'énorme circlips pour y accéder... (il faut une pince digne de ce nom, le circlips est vraiment balaise)
J'hésite à l'envoyer à drirection-électrique.fr qui fait le taf pour 250€.
Opel corsa c 1.0 2001 schema electrique fouad19764 Automobile en général 2 07/07/2018 11h50
panne colonne de direction opel corsa C MARVAL ABS, ESP, DSC 0 08/03/2017 18h58
Direction assistée Corsa D 1.3 cdti 2007... Tidus97 Opel-Vauxhall, Saab 7 23/06/2015 21h56
La direction à assistance électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 16/01/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
