Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis;
je rencontre un petit soucis (même un gros je peut dire) laure de la lecture avec les 29f même avec les autre enfin les seul que g essayer a par les 29f était les 93c et 24c . je croyait que je pouvait les lire mai quant je retire la carto elle ne correspond pas du-tout. g donc essayer de lancée la lecture sans aucun composant . bizarre j’arrive a lire quelque chose je vérifie et la c'est exactement comme si le composant i etait je relis exactement la même chose. peut être une erreur d’installation je ne c pas a vrai dire . si vous pouriait m'aider =) je vous remercie
salut, donne un peu plus de precision se sera plus facile pour les menbre de t'aporter de l'aide, programateur etc....
bonne journée |
c'est un programateur pcb50 de cher sivava.
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que tu as un willem il faudrais montrer une photo de ton programmateur cdlt |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je deduis que c'est willem pcb 50 de chez sivava.Il faut que fasse le bon choix de ton eproom et la bonne configuration sinon la lecture ne sera pas la correcte.Avec le mien si tu lis sans composant, a vide il te donne la derniere lecture faite. |
salut merci a vous.
oui ces bien sa un willem pcb50 de cher sivava. donc il ny a pas de configuration requise pour l'utiliser aucun driver a mettre en place ou quoi que se soi ? |
| Lecteur de code PIN de clé immo Multi marques | alpha2302 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 24/01/2013 21h16 |
| Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C | taxi300 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/09/2011 08h53 |
| comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd | justinyours | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 01/04/2010 21h21 |
| programmation d un lecteur cd sur 206 | lounaisse | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 27/09/2009 22h44 |
