Vieux 03/03/2019, 16h57   #1
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Par défaut Fap et EGR off EDC16C34
Salut les amis,
Quelqu'un peut me faire un FAP off et EGR Off sur un EDC16C34 de mon C4 picasso 1.6 hdi 110.
Je ferai un retour comme d'habitude.
Mes amitiés
Type de fichier : rar C4 picasso amellmed.rar (455,2 Ko, 12 affichages)
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2019, 17h46   #2
salut voilà WinOLS (Citroen Picasso (C4 picasso dpf egr off chks ok) - 386171).zip
amellmed (03/03/2019), soustourou (06/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 18h07   #3
amellmed
Avatar de amellmed
Merci JPHP, je test ton fichier demain. Je viens de changer le CHRA sur le turbo et il reste quelques bricoles à faire. J'en ai profité pour faire un trou dans le FAP.
Vieux 05/03/2019, 16h57   #4
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Pas encore le temps de bien tester le fichier.
En fait Mon C4 picasso 1.6 hdi 110 sifflait comme si le turbo était HS, j'ai démonté le turbo qui me semblait bon (pas de jeu), j'ai changé le CHRA et enlevé le tamis de la vis Banjo et j'ai nettoyé la crépine.
Dés que j' aurai trouvé la panne je post un retour par rapport au fichier de JPHP.
Merci à vous
Vieux 06/03/2019, 17h20   #5
Jipeg82
Avatar de Jipeg82
Jipeg82 is an unknown quantity at this point
Envoyé par amellmed Voir le message
Salut les amis,
Merci à vous
Vérifiez bien si vous n'avez pas une durite fendue entre le turbo et l'intercooler et l'intercooler au boitier papillon.... ca peut générer ce genre de bruit...
Jipeg82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 19h15   #6
amellmed
Avatar de amellmed
j'ai mis de l'eau savonneuse et j'ai des bules au niveau du grand joint métallique du turbo celui qui relie le CHRA à l'autre partie du turbo.
J'ai loupé quelque chose ?
Type de fichier : jpg joint.jpg (23,0 Ko, 28 affichages)
Vieux 08/03/2019, 20h50   #7
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Chose promise, chose due.
Je viens de passer la picasso sous diagbox, aucun défaut.
Par contre dans le BSI j'ai : Pompe d'additivation gazole multiplexée ---> présent
Dois je la mettre sur absent ?
Encore Merci à toi JPHP pour ton aide précieuse.
Vieux 08/03/2019, 22h18   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
nan,rien toucher,sinon tu auras le defaut "faite reparer le vehicule"
amellmed (08/03/2019), prinzo57 (09/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 22h21   #9
amellmed
Avatar de amellmed
Oui normalement le fap une fois sur off ça suffit.
Vieux 09/03/2019, 13h50   #10
amellmed
Avatar de amellmed
Pour la vanne EGR, je la laisse brancher ou je la débranche ?
Mes amitiés
Vieux 09/03/2019, 17h07   #11
yann3
Avatar de yann3
tu laisse branché
amellmed (09/03/2019), prinzo57 (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 20h53   #12
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
normalment debranche si ce bien fait
BOSCH EDC16C34 (EGR Actuator plug have be disconnected)
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
Vieux 09/03/2019, 22h14   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
pas besoin de la débranché sur ce modèle .......
prinzo57 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
amellmed (09/03/2019), yann3 (09/03/2019)
Vieux 05/08/2019, 13h54   #14
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Encore moi, cette fois-ci j'ai le code defaut P2033 et je suis vraiement dans la merde car je suis en vacances au Maroc et je n'ai rien pour ecrire le calculateur. J'ai oublié mon BDM en France !
Qu'en pensez vous ?
Vieux 05/08/2019, 15h45   #15
yann3
Avatar de yann3
ca n'empeche pas de rouler,pour le moment,la sonde tempé ech
amellmed (05/08/2019), prinzo57 (05/08/2019)
Dpf off edc16c34 progautofiles Chiptuning 2 25/06/2017 23h12
Egr off edc16c34 MathieuRS1 Chiptuning 16 06/11/2016 17h28
FAP OFF c4 1.6 EDC16C34 Sirocco Chiptuning 4 09/09/2015 07h24
Edc16c34 anass114 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/08/2015 11h29
EGR off EDC16C34 jphp Chiptuning 15 16/03/2014 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
