bonsoir , pourriez vous confirmer pour ces mapp si c les bonnes pour EGR off
Pièce jointe 19565 merci @+ Dernière modification par jphp ; 21/03/2014 à 18h31. |
Salut jp, ça ressemble beaucoup, upload ton fichier pour etre sur.
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | jphp (13/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | jphp (13/03/2014), techtronic1 (14/03/2014) |
oui merci j'etais dessus avant ta réponse, et je voudrais voir si j'ai bien trouvé les bonnes map
j'apprends merci pour ton fichier, mes map ont pas tout a fait la mm adresse, c dut a quoi ? l'affichage ds winols ? |
T'était décalé pour la première on dirait, tiens je te l'ai mis en off tu pourras comparer.a+
merci beaucoup, la premiere je l'ai sélectionner au visuel, ca y ressemblait !
j'ai du mal avec l'affichage 16 bits et la precision des map je vais y travailler, merci a vous deux |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | j-sky (13/03/2014), sylvain02120 (13/03/2014) |
salut j'ai regardé un peu, il y aurai qu'une map EGR en 1C4820 donc ?
dites moi merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une single qui gère l'egr...et deux maps de consigne ;)
| The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | jphp (15/03/2014) |
merci c du chinois pour moi encore grrr
Oui voila il y a cette single de seuil de déclenchement mini...et une autre pas loin des singles de fap off, !
| The Following 3 Users Say Thank You to brino For This Useful Post: |
salut c quoi une single ?? y a t'il d'autres termes techniques ?
@+ Dernière modification par jphp ; 16/03/2014 à 16h41. |
#15 | |
Pour jp une single c'est une valeur seule, ça peut etre un switch ou un seuil de déclenchement d'un dtc ou coupure moteur ou autre. |
| Egr off sur 1.4 hdi edc16c34 | nitrous75 | Chiptuning | 48 | 02/11/2025 12h42 |
| Edc16c34 | RISC | Transponder, code pin | 24 | 09/12/2018 12h29 |
| Egr off edc16c34 | farice | Chiptuning | 28 | 19/11/2013 10h44 |
| map edc16c34 | serge | Chiptuning | 37 | 07/10/2013 22h30 |
| edc16C34 | tatisoft.renault | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/03/2009 13h51 |
