Vieux 08/03/2019, 14h04   #1
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Par défaut edc15c2 inaccessible
Une xsara 2.0l hdi a eu un problème de telecodage gestion moteur, et tour moteur bridé à 3000
Après télécodage réussi, la voiture a démarrée normalement et j'arrive à monter le tour moteur de la voiture
Mais après coupure contact, démarrage impossible et diag impossible, le calculateur est inaccessible
Est ce que un calculo est inaccessible même le diagnostic s'il est verrouillé par l'immo?
Moi je penses à un problème d'équipement
à vérifier
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2019, 14h05   #2
Slt l ami poste un screen des données en temps réel avec pp2000 mercii
RLL (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 15h00   #3
RLL
Avatar de RLL
Slt et merci pour la rapidité
C'est impossible d'avoir l’accès des données en temps réels de l'ecu moteur parce que il est inaccessible même de la bsi parce qu'elle est aussi déconnectée à cause d'un problème encore inconnu
En faites l'ecu moteur est déjà en immo off c'est pourquoi la voiture a démarré avant mais en mode bridé avant le telecodage
Alors que je doute à la réactivation de l'immo après le telecodage
Vieux 08/03/2019, 15h57   #4
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut regarde les fusibles du bsm
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h56 ----------
si ta recode le calculateur y a plus de off si elle a un problème de cle ou bsi tu redémarre pas
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
RLL (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 22h07   #5
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Regarde aussi le fusible de la bsi est bsm
Est regardé dans les paramètres voir tu le calculateur est verrouillé. ..
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
RLL (11/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 07h40   #6
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour a mon avis il a laché
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
RLL (11/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 07h52   #7
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
probleme d'alimentation j'ai deja eu ça au paravant
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
RLL (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 09h12   #8
RLL
Avatar de RLL
Bjr,
Effectivement, c’était bien un problème d'un relais qui alimente le calculo qui se trouve dans le compartiment moteur
Merci à tous et bonne journée
Reste à remplacer le BSI
Vieux 29/03/2026, 23h10   #9
HG18
Avatar de HG18
HG18 is an unknown quantity at this point
Par défaut 806 EDC15C2 inaccessible
Bonjour, c'est mon 1er message sur ce forum, j'espère ne pas poser une question trop nulle ! Mon 806 ne démarre plus par moments. j'ai vérifié pas mal de choses. Quand il démarre la valise PP2000 n'indique pas d'erreur particulière.
J'ai changé le calculateur et reporté la PROM. Démarrage comme avant ( démarré une 10aine de fois sur une semaine), mais il m'a fait une coupure en plein roulage ce vendredi.
impossible de redémarrer.
Quand il ne démarre plus le +APC arrive bien sur le calculateur mais je n'ai plus de dialogue avec l'ECU. Il n'y a pas de commande vers le relais double. j'ai soudé des fils sur les contacts dans le calculo pour fiabiliser mes mesures.
je compte vérifier si un capteur n'est pas en court-circuit, ce qui planterait le 5V interne du calculateur. je cherche des schémas électroniques de ce calculateur c'est un 1 connecteur. quelqu'un aurait çà ?
Avez-vous d'autres idées ? je vous remercie.
HG18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2026, 07h40   #10
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
@HG18 ouvre un nouveau sujet..
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
HG18 (31/03/2026)
Fap off C8 EDC15C2 0 281 011 133 carspeed Chiptuning 13 15/02/2017 10h05
edc15c2 abdel59100 Vente, Achat, Echange 3 18/07/2016 16h49
edc15c2 306 hdi bbert90 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 21/11/2015 18h56
Edc15c2 off bbert90 Immobilizer dumps/solutions 21 18/09/2015 20h30
EDC15c2 Psa aurelien PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2014 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
