Vieux 05/03/2019, 13h38   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut probleme disque dur gpt
Salut a tous
suite a votre aide j'ai réussi a installé Windows 7 64bits en partitionnant mon disque dur, suite a ca j'ai eu des souci pour installer des programmes qui a la base fonctionne sur W7 32 donc j'ai voulu remettre mon w7 64 en 32 mais des que je sélectionne le disque la ou mettre w7 32 un message me dit comme quoi c'est impossible car c'est en format gpt.
des personnes on eu déjà le cas car ce matin j'ai passé presque 5h refaire une clé bootable, bios...) a trouvé et la je seche un peut sachant que si c'est au niveau du bios celui la est un peu compliqué pour moi c'est un Lenovo T470
Merci à vous
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 14h30   #2
Attilas
Avatar de Attilas
Attilas is an unknown quantity at this point
Hello,
As tu reformatté le disque entre tes 2 opérations après avoir vérifié que tu n’avais pas de données à récupérer?
Normalement quand tu selectionne ton disque tu doit avoir une option formater.
Verifie que la taille du disque est la bonne avant.
Attilas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Attilas For This Useful Post:
cedmtech (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 14h40   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut Cedmtech,
Pourquoi un dualboot ?
Je te dit ça car il existe dans win 7 un mode XP qui permet de faire tourner des softs en 16 et 32 bits
Je ne sais pas si ça peut t'aider, au cas où
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2019, 16h29   #4
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut a vous
Je n'était pas au courant pour le Windows 7
Mais ça résolu pas le problème pourquoi ça ne passe plus en 32 sachant sue pas de souci avec un 64bits.
Et oui j'ai bien formater au départ
Merci pour votre aide
Vieux 05/03/2019, 16h40   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par Attilas Voir le message
Hello,
javais déjà installé w7 en 64bits et pas de souci
Vieux 05/03/2019, 17h13   #6
Mat37
Avatar de Mat37
Ok, tu a utilisé quel logiciel pour monter ta clé USB ?
Si je résume tu as installé W7 64bits, et tu veux installer maintenant W7 en 32 bits, et pas de dualboot ?
Vieux 05/03/2019, 17h48   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
je pense pas que ça soit la clé qui mer..
j'ai pris rufus pour la clé
je me suis fait une clé avec W7 64 que j'ai installé et pas de souci
j'ai formaté le disque et refait une clé avec W7 32 au démarrage pas de souci et au moment de sélectionné le disque pour y mettre W7 32 il me dit que le disque est en format gpt impossible d'installé.
Vieux 05/03/2019, 18h52   #8
Attilas
Avatar de Attilas
Il faut supprimer la partition GPT. Normalement quand tu sélectionne la partition tu doit avoir la possibilité de le delete comme sur l'image ici:
Ensuite tu la recré. C'est peut être au moment ou tu as formaté qu'il y a eu un pb
Vieux 05/03/2019, 19h39   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
Je l'ai fait et rien
Vieux 05/03/2019, 19h51   #10
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut c est normal on sait pas installer une version 32bit sur une partition gpt tu dois repasser en Ntfs
Voici un exemple mais il y a plusieurs méthode regarde sur Google
https://www.astuces-pratiques.fr/informatique/convertir-une-partition-disque-gpt-en-ntfs
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
cedmtech (05/03/2019), Mat37 (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 20h31   #11
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
essaye de relancer l'install de windows
quand tu arrive au setup tu fait touche shift et F10 (ça va te lancer une console)
tape
diskpart
list disk
select disk 0 <--- a remplacer par le bon disk (si tu as plusieurs disk dur sélectionne celui qui correspond disk 0 disk 1 disk 2 etc ...)
clean
convert mbr
reboot ton pc relance l'install et sa devrai fonctionner.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 05/03/2019, 21h10   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
Voilà je voulais faire un essai de réinstaller W7 64 et pas de souci.
Vieux 06/03/2019, 20h56   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
Bon bah après un autre essai de mettre un W7 32 dans la partition que j'ai fait ne fonctionne toujours pas
La je me demande si c'est possible
Vieux 06/03/2019, 21h21   #14
rotax
Avatar de rotax
tu veux installer win32 et win64 en même temps (dual) c'est bien ça ?
---------- Post added at 09:21 PM ---------- Previous post was at 09:19 PM ----------
explique aussi dans le détail quel sont les essaie que tu as fait ..
es ce que tu as essayer les méthodes proposer par chaque membre etc .. ?
cedmtech (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 21h40   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
J'ai Windows 10 à la base sur le pc que je viens d'acheter (Lenovo t470)
J'ai partitionner le disque pour garder W10 et sur la partition que j'ai créé vouloir mettre W7 32bits
Chose qui ne fonctionne pas car un message me dit que c'est un gpt
J'ai fait l'essai de mettre un W7 64bits et la pas de souci mais c'est le 32 qu'il me faut.
J'ai essayé de convertir le disque en MBR et impossible.
Des modifications dans le bios ne fonctionne pas non plus.
La je bloque
Disque d samy.one Informatique 14 06/11/2017 18h37
disque dur television Logiciel 9 22/02/2016 15h49
probleme apres formatage disque dur slimane Systeme d'exploitation 3 19/12/2015 23h59
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
