Vieux 18/03/2012, 21h17   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut peugeot 307 ne demarre pas
aprer un diag avec pps2000 j'ai
COMMANDE RELAI ALIMENTATION en court circuit ou ouvert
SIGNAL REGIME MOTEUR . COHERENCE
COMMANDE INJECTEUR ETAGE PUISSEANCE
CALCULATEU INJECTION
CONVERTISSEUR DE TENSION
la voiture ne demarre pas est pas de counication sur le bsi avec pps
307 HDI annee 2002
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2012, 21h22   #2
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par dybou Voir le message
307 HDI annee 2002
Salut l'ami,tu as verifier ta pompe de gavave ainsi que ton regulateur de pression?
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2012, 21h45   #3
dybou
Avatar de dybou
oui la pompe et le regulateur ok
Vieux 18/03/2012, 21h49   #4
zbilou60
Avatar de zbilou60
tu n'a jamais reussi a comuniqué avec la bsi?
The Following User Says Thank You to zbilou60 For This Useful Post:
dybou (18/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 22h14   #5
Rlebleu
Avatar de Rlebleu
Rlebleu is an unknown quantity at this point
Peut être une baisse de tension batterie qui a flashé la bsi. Ou bien le bsm, derrière le calculateur moteur, qui ne donne plus ses alimentations.
Rlebleu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rlebleu For This Useful Post:
dybou (18/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 23h29   #6
dybou
Avatar de dybou
si je debranche le calcuateur je peut acceder au bsi.
demaine je remplace le bsm
Vieux 19/03/2012, 22h35   #7
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mon ami ta un problème de bsm et contrôlé ton fisaux injecteur
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
dybou (19/03/2012)
Vieux 19/03/2012, 22h47   #8
dybou
Avatar de dybou
c'est bon les amis le bsm hor service merci mais j'ai une autre qs comment effacer l'historique des defaux de calculateur memoriser sur pps
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
zbilou60 (19/03/2012)
Vieux 19/03/2012, 22h47   #9
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, après effacement des défauts lequel revient ?
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2012, 22h58   #10
Skaw30
Avatar de Skaw30
Skaw30 is an unknown quantity at this point
Salut, sur PPS pour effacer les défauts tu dois avt les lire puis aller sur effacer les défauts mais je te conseil avt de voir les défauts pour pas qu'ils reviennent..
Skaw30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2012, 16h09   #11
dybou
Avatar de dybou
tous les défauts
Vieux 01/04/2012, 10h05   #12
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut diag avec pps2000
307 HDI annee 2002
Salut se en calculateur sagem ?
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2012, 14h47   #13
dybou
Avatar de dybou
ferme ce topique le problème et résolue c'est le BSM
Vieux 17/01/2014, 10h58   #14
dime
Avatar de dime
dime is an unknown quantity at this point
je bouai savoir ta fai comment jai le meme pb avec307 2002 2l hdi 90 rhy
dime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 11h15   #15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut il a dit qu il a changé le BSM = boitier de servitude moteur = boite a fusible qui contient entre autre le relais double d'alimentation.
Il se trouve a coté de la batterie,caché sous un plastique noir,il faut devisser l'alimentation avec une douille de 13 et ensuite tiré fort.une fois tiré il faut declipser la pertie basse avec les maxi fusibles (car elle reste sur la vehicule).
Voila.
Pour tester le bsm,rien de plus simple:
on prends un multimetre on place la borne moins sur le moins batterie,et avec le fil rouge (multimetre en position 12v dc),on touche les fusibles:
si un coté du fusible est alimenté mais pas l'autre alors fusible hs
si les 2 cotés du fusible ne sont pas alimentés alors bsm hs!
ps la BSM n'est pas codé, c'est du PLUG AND PLAY.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
juju13fr (17/01/2014)
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
