Vieux 15/02/2019, 21h21   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne vois pas pourquoi, cela ne passerai pas !!!
Il n'est pas en slave ton pote ?
television (16/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 17h48   #17
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
607 v6 2.rar ori lu avec protocole land rover
salut Formator
non pas salve, dons la impossible de le lire au ktag refuse le protocole peugeot , il indique mauvais prendre le protocole land rover p104 , la il lit bien ,mais dans la fenetre id , il y a rien , lecture fait avec ce protocole !!! bizard
tous cela ce fait a distance ,car le colegue et tres loing . c est une histoire de fou !!j ai j aimais vu se cas de figure .sa va finir que je vais luis demander m envoyer le calculo pour le lire au i/o terminal
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Dernière modification par television ; 19/02/2019 à 21h05.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2019, 19h54   #18
Formator
Avatar de Formator
Tu dis qu'il a lu le fichier original avec le protocole P104.
A priori, il n'a pas pu écrire le fichier posté.
Et maintenant il ne peut plus lire l'original qui est toujours le même ?
Tu peux poster le fichier ori ?
Quel est le problème à la base pour vouloir faire une reprog ?
Vieux 19/02/2019, 20h00   #19
television
j ai poster l ori l ori 607 v6 2.rar dans le message plus haut lu avec le protocol land rover !!!!
Dernière modification par television ; 19/02/2019 à 21h58.
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
Formator (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 12h12   #20
Formator
Avatar de Formator
R"e,
Et pour celles-ci ?
television (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 12h18   #21
television
non ont a pas reinjecter trops peur de plantage ,pour l instant ,j attend le calculo,je je le ferrais au i/o terminal
Vieux 20/02/2019, 12h31   #22
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il i/o frère fonctionne à 100/100 déjà fait plusieurs fois sur sid 201
---------- Post added at 12:31 PM ---------- Previous post was at 12:29 PM ----------
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Slt il i/o fonctionne à 100/100 déjà fait plusieurs fois sur sid 201
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
prinzo57 (20/02/2019), television (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 12h58   #23
Formator
Avatar de Formator
Attention, IOT ne fait pas le CRC.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
prinzo57 (20/02/2019), techtronic1 (20/02/2019), television (21/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 13h22   #24
television
oui ..........je sait lecture i/o terminal , ecriture kess.
merci quand meme
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Vieux 20/02/2019, 15h03   #25
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par television Voir le message
ça d'accord, c'est compris!
Vous voulez écrire une autre carto pourquoi ?
Pourquoi tu veux lire avec IOT, si tu as déjà lu et archivé le fichier??
Si c'est comme avec les MM MJD, le fichier lu avec IOT, n'a pas le même format qu'avec un flasheur "classique " (X17, Kess, ..) et si tel est le cas, je ne vois pas l'intérêt de lire avec un pour injecter avec l'autre (si ce n'est d'avoir un fichier différent de celui que tu as déjà).
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
pouettedu76 (20/02/2019), S-keys (20/02/2019), techtronic1 (20/02/2019), television (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 20h02   #26
television
! sur ktag !je veut le lire avec i/o terminal pour avoir la carto originale , car tous les autres cartos sont refuser a l ecriture avec le tkag et le kess en obd avec le protocole peugeot
je te tien courrant , cette semaine merci
Dernière modification par television ; 20/02/2019 à 20h11.
Vieux 20/02/2019, 21h15   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
sur la mienne données prisent en iot
modif egr
injection au v54eu,sans soucis
sinon il reste le bdm
Vieux 26/02/2019, 20h57   #28
television
bonsoir
pour un retour de cette carto , donc extraction au ktag protocole land rover ,vue que peugeot sa passait pas protole different etonnant !! modification fap off dtc off , reinjection ,verrification fichier reinjecter ,tous et ok , nickel plus defauts fap , ma peur cetait de planter le calculo ,car dans la case id rien de s affichait pendant la lecture et l ecriture ecrend noir,et protocole diferent de peugeot,
merci au personne qui ont particper au poste
cordialement
Dernière modification par television ; 27/02/2019 à 08h25.
prinzo57 (26/02/2019), tony60 (26/02/2019)
carto abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 3 12/02/2018 22h32
carto dcm 1.2 benazze38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 05/03/2017 11h30
audi tt carto impossible extraire la carto television Chiptuning 4 03/08/2015 04h37
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
carto 407 television Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/12/2014 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
