Vieux 19/02/2019, 23h13   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut X3 ne démarre pas.
Salut à tous.jai un x3 qui ne démarre toujours pas.dtc 3e90 capteur régime.et 4691 defaut alim3 dde.
J'ai changer capteur pmh et acc.
Tester les contuinite ok.
Vérifier les alim dont la 3 de la dde.
Avec ista pas de détection de rotation moteur,et même acc débranche pas de defaut la dessus.
Si qqun a une idée ou deja vu ça je suis preneur.merci
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2019, 23h41   #2
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
rouge blanche pin 39
jaune blanche pin 87
marron blanche pin 15
test les files jusqua au capteur si il sont pas coupe si les files sont bone ouvre le calculo pour regarde le soudure si a lache
Type de fichier : jpg Untitled.jpg (99,8 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par ilirii ; 19/02/2019 à 23h46.
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
micheldpt (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 00h55   #3
micheldpt
Avatar de micheldpt
J'ai déjà fait les continuité elles sont bonnes.ce qui me paraît bizar c le fait ke le dtc circuit ouvert de AAC n'est pas détecter quand je le débranche.on dirai que le calculo ne gère pas les rotations.
Deja vu dessoudé juste au pin?
Vieux 20/02/2019, 01h59   #4
ilirii
Avatar de ilirii
oui en interieur de calculo oui pluissur fois le soudure ce seche donc pas de contact
---------- Post added at 01:59 AM ---------- Previous post was at 01:54 AM ----------
AAC cest qua ca capteur pression klim ou qua et ca cest le mem calculo je pense de e46 320d 150 cv et le e46 tombe en panne bcp de calculo jai fait au moin 4-5 donc je pense tu a besoin de cherche un calculo
micheldpt (08/06/2019)
Vieux 20/02/2019, 21h54   #5
micheldpt
Avatar de micheldpt
J'ai passer en parallèle les 3 lignes du pmh.pareil.ouvert le calculo.rien à voir a loeil.
Vieux 20/02/2019, 22h21   #6
ilirii
Avatar de ilirii
trouve un autre calculo frer perte pas ton temps avec elle
Vieux 08/06/2019, 18h08   #7
micheldpt
Avatar de micheldpt
Salut,je viens au nouvelle, j'avais donc sur ce x 3 tu n'avais plus d'alimentation de PMH me l'alimentation du capteur de rampe ça fonctionnait , donc j'ai trouvé un calculateur à Cloner.
Donc j'ai réussi à cloner avec un nouveau calculateur , je l'ai mis dans la voiture ça n'a pas démarré j'ai refait mon Pont avec l'alimentation du capteur de rampe ça a démarré j'ai mesurer la tension d'alimentation du capteur PMH elle etait a5 volts du coup j'ai remis le faisceau normal ça a démarré , j'ai remis mon ancien calculateur pour mesurer la tension histoire de me rafraîchir la mémoire il y avait du 5 V en alimentation ça a démarré aussi oui, je me suis dit bon c'est que le calculateur il est fatigué je vais mettre le nouveau ça a démarré j'ai roulé avec là j'ai voulu redémarrer il a pas démarré il n'y avait plus de tension sur l'alimentation PMH remis alim de rampe pour repartir, ça a redémarré , j'ai plus d'alim par intermittence sur le l'alimentation du PMH quelqu un aurait une idée de ce qui pourrait gérer en amont ou bloquer cette alimentation , parce que je pense que le problème vient pas des 2 calculateurs.
Vieux 08/06/2019, 18h36   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
X3 oui mais quelle motorisation, quel modèle ??
Vieux 08/06/2019, 18h48   #9
salut je pense que le probleme est sur les lignes 5 Volt, le calculateur est perturbé !!
un capteur ou un actionneur en 5 V est en court circuit !!! toute la ligne 5 V est coupée parasitée !! ajoute une masse sur le corps du calculateur
essaye de débranché les capteurs uns a uns capteur pression clim en premier efface les def a chaque fois
@ bon week end
Dernière modification par jphp ; 08/06/2019 à 18h51.
Vieux 08/06/2019, 19h14   #10
Pouvoir de réputation: 175
post les 7 derniers n° Vin
Vieux 08/06/2019, 19h50   #11
micheldpt
Avatar de micheldpt
2.0d
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
@ bon week end
C'est uniquement capteur pmh et il est neuf.quand je prend alim de capteur de pression de rampe ça tourne donc je pense pas un problème de masse
Vieux 08/06/2019, 20h14   #12
le prob ne vient pas du capteur !, il vient de l'alim 5 v en general du calculateur, un court circuit sur un autre capteur en 5 volt ! pertube toutes les alim en 5 volt !!!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (08/06/2019), micheldpt (08/06/2019), Pilouf (09/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 20h25   #13
micheldpt
Avatar de micheldpt
Et ça ne ferai deconner que cette alim?
Vieux 08/06/2019, 20h50   #14
tu n'as pas d'autres defauts ??
Vieux 08/06/2019, 22h46   #15
micheldpt
Avatar de micheldpt
Jpense que pression de rampe c parqceque jutilise lalim du capteur
The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post:
jphp (10/06/2019)
8HZ qui ne démarre pas ankamoun PSA Group Peugeot, Citroën 24 11/04/2017 08h22
307 hdi ne démarre pas ! seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 46 01/04/2015 22h38
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
