Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonjour à tous, je voudrait savoir comment puis je coder le régulateur de vitesse et le volant multifonction que j'ai rajouter en option en ayant changer le comodo compet avec bague de rappel y compris. J'ai essayer avec VCDS mais sans succès..
Merci à vous Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es passé par le longcodinghelper ? Es tu sûr d'avoir un calculateur volant compatible avec le retrofit que tu souhaites faire? De mémoire il y a plusieurs gammes de calculo et tous ne permettent pas volant MF ou regul
Dans le module du volant est-ce que tu vois l'action sur les boutons dans les bloc de mesures ? |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | theloup (16/02/2019) |
#3 | |
Oui je suis passer par le long coding helper et sans succes.. Je pense que ma bague de rappel est défectueuse car j'ai un défaut de capteur d'angle de braquage. Je pense que je vais remonter le comodo d'origine car je tourne en rond et je pense que ce n'est pas le bon calculo compatible. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| Codage VCDS pour ajout régulateur vitesse Audi A1 | r1lef | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 05/01/2016 21h25 |
| probleme regulateur vitesse audi a4 | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 30/08/2015 15h01 |
| [AIDE]Installation régulateur de vitesse Audi A3 | kalikali | Automobile en général | 6 | 15/11/2013 10h00 |
