Vieux 18/02/2018, 20h29   #1
zombla
Avatar de zombla
zombla is on a distinguished road
Post besoin d'aide changement pompe epic par une mécanique
salut a tous
j'ai un souci sur une Clio II 1.9 d, je viens de changé la pompe epic Lucas par une mécanique jusqu'au ici tout vas bien. mais le relais préchauffage n’alimente plus les bougies de préchauffage. résultat le matin démarrage impossible elle démarre qu'au star-pilote.
Ont m'a dit qu'existe une modifs électrique, pas plus de détails car sur le même véhicule j'ai eu un problème de direction assisté et j’ai trouvé la solution mais pour l'autre souci je rame toujours.
si vous avez une piste merci de me donné un coup de pouce
zombla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zombla For This Useful Post:
eurolider (09/03/2019), mindouza (21/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 20h37   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Trouve le fusible du boitier préchauffage et verifi l alimentation
Vieux 19/02/2018, 07h27   #3
zombla
Avatar de zombla
tout est OK
The Following User Says Thank You to zombla For This Useful Post:
mindouza (22/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 07h47   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
sinon tu peux te poser un boitier classique de chauffe style r21 express
avec juste un plus apres contact a touvé
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2018), mindouza (22/02/2018), sadna (11/02/2019)
Vieux 19/02/2018, 07h55   #5
zombla
Avatar de zombla
il y a une astuce mais il faut l'a trouvée?
Vieux 19/02/2018, 08h09   #6
fufounet
Avatar de fufounet
vu que c etait une epic
le boitier de chauffe doit etree geré par le calculateur dcu3r
let le fait que tu es deconnecté la pompe epic
doit poser probleme pour la commande du boitier de chauffe.
il faut que tu trouves avec schema
quel fil venant du calculateur gere la chauffe
quand tu l auras trouvé tu pourras peut ete bidouiller
mais perso le plus simple est un boitier de chauffe classique
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
mindouza (22/02/2018), zombla (20/02/2018)
Vieux 20/02/2018, 07h36   #7
zombla
Avatar de zombla
je vais voir ça ou si non je chercherais un boitier de R21 ou express
Vieux 20/02/2018, 07h52   #8
fufounet
Avatar de fufounet
le seul truc est que tu n auras plus le voyant de chauffe au TDB
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 20/02/2018, 08h38   #9
zombla
Avatar de zombla
Par défaut j'ai trouvé ça
donc si j'ai bien compris
A2--> masse
B1--> pin 52
C1--> pin 49
C2--> pin 19
A1--> pin 81 je pense que celui ci le coupable +15/30
Type de fichier : jpg 1_pdfsam_CLIO 1-9 D LUCAS.jpg (90,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar CLIO 1-9 D LUCAS.rar (459,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 20/02/2018, 10h04   #10
fufounet
Avatar de fufounet
le 30 +permanent
le 15 + apres contact
verifie le 15 et le 30
mais pour moi c est le 52/B1 sortie ecu qui te pilote le boitier de chauffe.
Vieux 20/02/2018, 20h59   #11
zombla
Avatar de zombla
merci pour ton intéret, je vais voir et je te tiens au jus l'ami
Vieux 11/02/2019, 17h04   #12
62rod
Avatar de 62rod
62rod is an unknown quantity at this point
je dois changer de moteur sur mon berlingo 1.9d 70cv moteur DW8
pour la pompe injection lucas faut il changer l'électrovanne parait il qu' est codée
merci pour vos réponses
62rod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 17h40   #13
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par 62rod Voir le message
Si ta pompe est toujours fonctionnelle, installe la sur le nouveau moteur.
D'ailleurs s'il n'est pas encore monté, tu peux peut être profiter pour remplacer la courroie de distri et par la même occasion conserver ta pompe et l'antidémarrage.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 18h50   #14
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonjour, s il s agit d une pompe lucas épic , elle n est pas codé , j en ais déja changé et en parle en connaissance de cause , rencarde toi a un diéséliste il te confirmera .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 23h04   #15
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par fufounet Voir le message
Comme le dit Fufounet,
le plus simple c'est de poser un truc exterieur.
comme un relais temporisé de 30s .
Besoin d'aide mécanique dans la Loire lifestar26 Mécanique générale 1 13/03/2017 11h05
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
aide changement pompe injection audi A4 VroumVroum Immobilizer dumps/solutions 4 16/06/2015 23h59
changement pompe epic azro Renault, Dacia, Nissan 0 31/08/2013 21h13
Aide sur pompe epic lucas azro Renault, Dacia, Nissan 10 31/08/2013 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
