Bonjour à tous !!
Suite à un pb de telecodage ecran tactile Smeg+ du a une version de diagbox trop elevée j ai rechange ma version par une ancienne , j’accede bien au telecode avec du mal car message connectivite indisponible et j appuis au moins 4/5fois sur croix rouge pour acceder a ma page de telecode ensuite je telecode mais ca ne veux pas se valider!! Message erreur telecodage (echec telecodage ,code etreur 415) Je n’ai pas de wifi sur mon ordi est ce que des fois ca serait pas ca qui merde?? Quelqu un a deja eu le cas??? Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu fait bien ton telecodage moteur tournant ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui moteur tournant et arret/+ APC bref j’ai tout essayé!! D’ailleurs c’est bien indiqué dans la procédure ,effectuér le télécodage moteur tournant! Tu crois que ça viendrait des fois parce que je n’ai pas de carte réseau wi-fi? Pour une simulation de connexion? |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Si ça peut aider l’autre jour lors d’une install Diag box impossible de le lancer (message d’erreur) il a fallu que j’active la carte wifi est tout est rentré dans l’ordre. |
il t´oblige un telecodage auto,simplement.
donc direction 9.23 Mr Rorry |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | adiago (14/04/2023) |
Ok mais tu fais comment pour telecodage en auto???
La 9.23 je l’ai mais tu te connect pas au reseau PSA avec ???? Tu l’as deja fait?? Acheter jeton sur servicebox etc.... Je compends pas trop comment faire? Explique moi stp j’aimerais bien savoir.... Merci |
il faut que tu code en manuel avec la 9.23,simplement
Quand je veux telecoder j ai ce message suivant ? ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE J'en voudrais activer ma caméra de recule avez vous une idée. Merci ---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- Bonjour, Quand je veux telecoder j ai ce message suivant ? ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE J'en voudrais activer ma caméra de recule avez vous une idée. Merci |
Tu as qu’elle voiture , année, model et qu’elle version de diagbox? |
#10 |
A mon avis c est cuit tu es sur model après 2016 tu peux oublier d activer ta caméra avec ce diagbox :-) |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , diagbox officiel et jeton a acheter en conséquence
#12 |
Non jeton marchera pas
#13 |
Vous êtes un peu à la bourre les Gas!!! lol le problème à été réglé tout simplement avec une ancienne version de diagbox , la 9.23 ne passait pas car bloquée sur ce model . Je ne me souviens plus de la version de diagbox utilisée mais sachez que plus on monte en version de diagbox plus on est bridé et demande une connexion pour téléchargement en ligne d'où après il faut de l'officiel plus le choix!!! ou concession!! Voilà pour la réponse et le petit retour |
| Erreur de communication Diagbox | Walid25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 16/08/2018 01h18 |
| erreur installation diagbox 7.01 | bebert97490 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 27/10/2017 20h36 |
| erreur diagbox | INVICTUS | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 28/06/2016 11h10 |
| erreur diagbox ! | diagnosis29 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 30/07/2014 22h57 |
| erreur instal diagbox | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/09/2011 00h15 |
