Vieux 24/01/2019, 20h49   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut P1434 et p1435 additif fap
salut l’équipe un client me ramène une Peugeot 2008 de 2014 avec un voyant service et fap
Je passe le diagbox p1434 et p1435
Je passe donc au changement de la pochette addictif et à la pompe.
Mais le voyant revient toujours
Malgré la programmation dans le calculateur injecteur et additif
Je pense qu’il y aurai un file de coupe ou pince mais je n’arrive pas à le suivre si quelqu’un aurais se schéma cela m’aiderai beaucoup merci d’avance
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2019, 20h58   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, ton défaut provient plus d'un problème de canalisation ou injecteur d'eolys dans le gazole. As tu effectué la purge de ton circuit d'additivation après le changement de l'additif? Si oui contrôle avec une pompe à dépression si l'injecteur d'eolys ne reste pas ouvert ou bloqué fermé. En sortie de pompe, si tu envois de la pression et que la pression ne monte pas jusqu'à 100mbar, tu as une fuite ou injecteur ouvert et si tu excède les 400mbars, la canalisation est pincée/bouchée ou injecteur reste fermé.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2019, 21h01   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Je n’est pas d’injecteur eolys comme on le vois sur les nouveau système avec ad blue c l’ancien système avec la pochette deolys
Vieux 24/01/2019, 21h11   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Et l'eolys comment elle se retrouve dans le réservoir? Le tuyau qui est en sortie de pompe, il se raccorde au réservoir et dans le réservoir tu as un clapet taré à 100 mbars (injecteur) qui permet d'injecter la quantité nécessaire d'eolys lors de l'additivation du gazole suite à une variation du niveau de carburant. Je ne parle pas du scr.
Vieux 24/01/2019, 21h39   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
D’accord j’ai compris mais je l’ai vérifiée et je voyant meme efface à peine que je remet le contact il revient comme si le courant n’arrive pas à la pompe
Vieux 24/03/2023, 12h48   #6
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut. As-tu résoudre ton problème depuis ?
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2023, 13h24   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut ta pochette etais bien vide si controle la pompe si elle fonctionne bien
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2023, 13h29   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par aronicky Voir le message
slt
je pense que depuis 4 ans il a trouver
PS si tu peut regarder la date des post stp ou tu cree le tient en expliquant ton souci..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (24/03/2023), nasisamy (24/03/2023), sadna (04/11/2024)
nissan xtrail 2l dci P1435 regeneration DPF doud77 Renault, Dacia, Nissan 17 21/10/2024 15h48
def P1434 ET P1435 peugeot 5008 BARY42 Chiptuning 7 24/01/2018 22h48
P1435 koléos Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 10 09/10/2015 21h51
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2014 08h13
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
