Vieux 09/03/2012, 07h00   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Par défaut temoin eml z3
bonjour les amis,
pouvait vous m'aider svp je vais vous expliquée tout se qui ses passer .
Avant hier un amis me ramène sa voiture pour modifier son programme.
j’essaie de retirée la carto avec le mpps et le galletto mai impossible. je vérifie le calculo et la je m’aperçois que c'est un bosch dme1 (0 261 204 420)
je regarde le driver que j’utilise est ces enfaite un bosch m5.2. la je me dit je vais dessouder l'eprom et la lire avec mon pcb50. la flach a l’intérieur était une am29f200bb mai la toujours lecture de la flach impossible. désespéré je remonte son boitier le remet en place et la voiture démarre toujours sans inquiétude mon ami rentre cher lui et me rappelle hier soir la voiture ces etaint a 5m devant cher lui démarrage impossible voyant eml allumé je ne sais vrement pas quoit faire... je vous remercie
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2012, 07h03   #2
sam69
Avatar de sam69
c est quoi comme voiture l anne ect
commence a lui fair un diag avant de touche ton ecu
Vieux 09/03/2012, 12h53   #3
dump974
Avatar de dump974
je vous donne un peut plus de précision. quant je mes le contacte j’attends 2sec le témoin eml se met a éclairer et il y a aussi la jauge de température d'eau qui agit bizarrement elle monte au maximum après la zone rouge j’entends un bruit venant du bac a essence enfin je croit le bruit se situe derrière le siège passager je rappelle que la voiture est une z3. peut ont la diagnostiqué avec un elm327 ?
re bonjour
. je complète mes info. la voiture est de 2001. j'ai fait un diag a laide d'un diagun il me dit:
-erreur 82 signal,can ike
-erreur 7E signal can ASC(contrôle automatique de stabilité)
sa ne m avance pas a grand chose je refait donc a nouveau le diag avec mon auto-com la je vois:
- erreur can bus
-erreur can bus dme1
-erreur can bus dee
c'est panne sont inscrit en plusieurs foi mais avec un numéro différent qui suit de 1 a 4.
je ne suis toujour pas plus avancer . si quelque aurait des info a me donner je suis preneur :5:
Dernière modification par cedrsan ; 17/04/2012 à 14h42.
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
tle69 (16/03/2012)
Vieux 21/03/2012, 06h07   #4
dump974
Avatar de dump974
merci mai je les déjà vérifier 3fois. j'ai constater deux piste qui se sont décoller mai qui n'etai pas casser je les ai replaquer depuis que j'ai fais sa la voiture démarre a tout les coup mes toujours voyant eml+asc et aucune info dasch bord. les code erreur identique . je suis perdu.
salut ; maintenant ces sur mon calculo ces bel est bien plantée :/ je suis donc a la recherche d'un calculateur dme1 430 940 (0 261 204 420) . si quelqu’un en possède un je suis preneur. saver vous comment passer se calculo en off ou quel composant faut t'il inter-changer pour remettre son anti-demarage d'origine ?
Vieux 17/04/2012, 14h40   #5
dump974
Avatar de dump974
probleme resolu =) changement de calculo plus inversion des 2 29f et probleme resolu =)
Témoin antipollution 207 An 2007 essence Master-Dash Mécanique générale 10 06/05/2014 05h25
temoin fap sur golf5 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 26/05/2012 01h00
Opel Astra G témoin moteur Starmen Opel-Vauxhall, Saab 4 12/04/2011 07h58
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Temoin Airbag dans Megane 2 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 06/08/2010 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
