Vieux 18/01/2019, 19h27   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut BSI peugeot 207 vierge
salut a tous les amis de TE je cherche le dump vierge pour une 207 essence année 2007 suite a un choc Electrique le bsi est endommager je remplace par un autre bsi la mémé référence .
j'ai utiliser des logiciels mais toujours le code pin il est la voici les deux dump merci pour d’avance.
eprom 95126 bsi valeo
BSI 2004 P06
Type de fichier : rar bsi 2004 valeo ori 95128 308 2008.rar (5,1 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : rar bsi 2004 valeo ori 95128 308 2008-Virgin.rar (6,0 Ko, 20 affichages)
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
hocine6325 (06/05/2022)
Vieux 18/01/2019, 19h37   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
salut c est pas plutot une Johnson Controls ? et ton dump ne fais que 16ko !
avec quoi tu la lu ?
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
yann3 (18/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 19h59   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tiens pour ton virgin
http://dl.free.fr/ipE92Q9gh
pass dans ta boite
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
dybou (18/01/2019), jean-marc 10 (18/01/2019), NORDAX (18/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 21h37   #4
dybou
Avatar de dybou
Envoyé par autoplus45 Voir le message
non c'est un valeo est l'eprom c'est une 95128
pas 24c128 de controle janson
Vieux 18/01/2019, 21h40   #5
yann3
Avatar de yann3
oui on est d'accord,95128 virgin bsi
Vieux 18/01/2019, 21h43   #6
dybou
Avatar de dybou
pass dans ta boite
merci yann3 demains je teste est je donne le résulta bonne soirée
Vieux 18/01/2019, 22h03   #7
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
bonsoir au cas ou voila ce que tu cherche
Type de fichier : bin 95128_308.original-Virgin.bin.bin (16,0 Ko, 49 affichages)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
dybou (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 09h53   #8
dybou
Avatar de dybou
pass dans ta boite
c'est la meme chose que mon dump merci comme meme
Vieux 19/01/2019, 10h20   #9
dybou
Avatar de dybou
Envoyé par hatem006 Voir le message
pas de démarreur le code pine existe toujours
impossible de fair l’apprentissage des cles
Vieux 19/01/2019, 10h30   #10
yann3
Avatar de yann3
j'en ai deja fait plusieurs sans soucis,bizard!
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
met des FFFF partout et fait un telecodage par defaut,puis ton codage personnel
Vieux 19/01/2019, 10h39   #11
dybou
Avatar de dybou
est ce que si possibel de modifier le code pin j'ai le code pin 78DB
Vieux 19/01/2019, 12h47   #12
dybou
Avatar de dybou
GOOD merci c'est bon elle marche bien
yann3 (19/01/2019)
vierge bsi peugeot 307 sharediag Transponder, code pin 10 16/07/2017 11h18
Vierge BSI peugeot 407 mickael03 Immobilizer dumps/solutions 4 28/05/2016 11h00
vierge mm 6LP PEUGEOT 407 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 05/11/2015 16h02
Vierge BSI peugeot 607 HDI matt1781 Transponder, code pin 0 03/08/2013 18h22
fichier peugeot 206 vierge SVP bbatman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/01/2013 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
