| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
suite au remplacement de baterie, le bsi semble vide'. un scan au pp2000 donne calculateur verouille et le code VIN avec des caracteres bizars.
le calculateur est un sid 801 le bsi est un valeo: G0X-00 BOOT : 7.2 ref.ann: A1999 piece : 9644098280 variante : D plan : 9636760580 F je cherche a savoir si le bsi est cramée. ou simplement vide' |
oui en principe ton BSI est devenu vierge,cramé je ne pense pas .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | sharediag (15/07/2017) |
vierge
tu peux recoder avec pp2000 si tu as des problemes pour le pin passes par xsara picasso @+ |
merci pour vos suggestions. je vais chercher un vierge dans mon disk dure.
[dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!!:
http://www.forum307.com/viewtopic.ph...&highlight=bsi
#6 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas besoin de vierge il l'est déjà. Tu passe par pièce de rechange et tu suis le processus.
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | sharediag (15/07/2017) |
ca suppose alors qu on ait le code confidentiel du vehicule? et biensur si le bsi est celui d origine de la voiture.
Il te faut absolument le code d'origine de la bsi ou la voiture . Ou sinon le telecodage de la clef ne passe pas
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | sharediag (15/07/2017) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut, en plus du code pin, il te faudra faire la configuration des options du véhicule (vitre,centralisation ext...)
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | sharediag (16/07/2017) |
une question le code du bsi qu on nous demande a l etape de l'apprentissage des cles c quoi?
est ce le code pin ( qu on peut extraire des dumps de l ecu moteur) ou un code qu on recupere chez le constructeur(le code de la carte confidentielle--le cas de peugeot) ou c autre chose> |
oui tu vas chez peugeot avec la carte grise et tu demandes le code pin,attention certains garages ne veulent pas le donner(le vendre prendre le format papier dans les 3 euros,autrement format carte de crédit dans les 45 euros).
bon courage
| Vierge BSI peugeot 407 | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 28/05/2016 11h00 |
| vierge dcm3.4 peugeot 307 | gildasdzo | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/03/2016 08h18 |
| vierge mm 6LP PEUGEOT 407 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/11/2015 16h02 |
| Vierge BSI peugeot 607 HDI | matt1781 | Transponder, code pin | 0 | 03/08/2013 18h22 |
| Dump vierge de peugeot 307 | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/12/2012 07h15 |
