Vieux 18/01/2019, 19h15   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut ford cmax devient fou
aujourd'hui j'ai reçu un cmax 1.8 tdci 340 000 km arrivé en panne
une multitude défaut (+- 30) j'efface histoire de faire le tri il tourne nickel
je vais faire un tour avec je tombe en panne défaut frein électrique+ défaillance injection+ chute de tension jefface il redémarre je rentre contrôle la batterie hs je remplace le batterie
jusque la tous vas bien
je vais refaire un tour avec la bestiole et retombe en panne cette fois défaillance air bag+ défaut ABS +défaillance injection+ chute de tension.
j'efface je rentre je laisse tourné deux heure rien.
je vais refaire un tour avec rien il tourne bien
je coupe j’attends qu'il refroidisse au cas ou il y aurait un lien
impossible de redémarrer aucun défaut
je le laisse tranquille 30 minutes je redémarre nickel je vais faire un tour avec et hop sans tomber en panne cette fois défaut air bag défaillance frein électrique ect....
j'ai vérifier tous les connecteurs+ fusible dans le compartiment moteur ras
sa sens le boitier module EPB a chaque panne les défauts sont différent .
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2019, 19h30   #2
Pouvoir de réputation: 175
ca sent la flotte qui se ballade ............
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
Post le scan complet
INVICTUS (18/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 19h49   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
ouvre le dasch et verifie les soudures de la prise.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Breizhelec (19/01/2019), INVICTUS (18/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 19h58   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut je dirais aussi voir dash les soudures a reprendre ( toutes ) et la prise sur le bcm cette prise fou la zone aussi !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 18/01/2019, 20h53   #5
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut tous a fait d accord soudure
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
syncro ford cmax 1.6 CSYSTEME programmation & synchronisation de clé 10 10/12/2018 19h05
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
Fap off edc16c34 ford cmax Lusitano94 Chiptuning 7 07/07/2016 16h26
Clone ECU Ford cmax microproce Réparation & Programmation 7 10/02/2016 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
