Vieux 03/01/2019, 18h32   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut touran demarre plus
bonjour j ai acheter touran 2L 140 2003 ET IL DEMARRE PLUS IL C ARRETER D UN COUP .J AI PASSER VCDS ET J AI DEFAUT TUBURLURE D ADMISSION AVEC DEFAUT VENTILO MOTEUR DEFAUT CONNU MAIS QUI N EMPECHE PAS DE DEMARRER APRES J AI DEFAUT ABSCENSE SIGNAL AAC G40 ET DEFAUT BOUGIE PRECHAUFFAGE 2 3 4 DEFAUT CIRCUIT ELECTRIQUE. D APRES C QUE J AI VU SUR FORUM LE CAPTEUR ACC N EMPECHE PAS DE DEMARRER .AVEC VCDS DANS PARAMETRE J AI DU MAL A COMPRENDRE LE PARAMETRE COMME PRESSION GAZOIL LA SYCRO AAC VILO ET AUSSI POMPE GAVAGE FONCTIONNE.SI QLQ1 A UNE IDDEE MERCI BONNE ANNEE
Vieux 03/01/2019, 18h50   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Que ce passe t'il au start pilot?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
nas33 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 19h38   #3
Slt nas elle et pas décaler..
nas33 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 19h48   #4
nas33
Avatar de nas33
Salu au star pilote ça démarre et coupe
Vieux 03/01/2019, 19h56   #5
Au start sa Pete sa veux dire que tu a la compression et la mais sa peu être décaler un peu et sa démarre pas vérifie le calage je ferai cela si pas caler sa coupe injection pour pas avoir de casse aussi alim capteur aac..
nas33 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 21h14   #6
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Re
Au star ca veut démarrer ca pète un peu sans plus.quant le démarre tout on dirait qu' il n'y a pas beaucoup compression
Vieux 03/01/2019, 21h46   #7
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Re
Et aussi lancé démarreur il tourne à 180 trmn est ce qui y a de l injection à 180 tr et à froid ca se trouve le démarreur tourne pas assez vite .je sais à chaud il faut atteindre 250 tr pour qui y ai de l injection
Vieux 03/01/2019, 22h25   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nas33 Voir le message
le capteur aAC EMPECHE LE DEMARRAGE SIL EST EN DEFAUT.
AVEC VCDS, CONTROLE SI EN ACTIONNANT LE DEMARREUR TU AS UN NOMBRE DE TOUR MINIMUM DE 250.
SI 0 ALORS CAPTEUR PMH HS.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2019), nas33 (04/01/2019), turbo (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 22h29   #9
RALPH
Avatar de RALPH
j ai eu le même symptôme sur 1.9 TDI, calage en roulant redémarrer et caler, calage distri Ok, pas default, j ai tournée en rond, j ai fini par prendre les compressions, j avait un gros déséquilibre sur un résultat bielle coulée. pourtant pas claquement.
si ca peut t aider.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 04/01/2019, 01h55   #10
Alors vérifie en premier la distribution
Même si y a que 150 tours avec le start sa doit partir direct..
nas33 (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 05h15   #11
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
ca sent un decalage distri, regarde du côté de l'AAC et essaye de mettre au milieu les 3 boulons (histoire de recaler temporairement), puis tu vas dans groupe de mesure et tu verifies le groupe n°4 pour voir si l'angle syncro est correcte, entre 0.0-1° (tu le fais en demarrant le moteur), pour moi, si t'as pas eu d'erreur au niveau de l'injecteur ça veut dire qu'il marche correctement, quand a ton pompe de gavage, est ce que tu arrives a le tester avec vcds?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
nas33 (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 22h19   #12
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Re
Sali j ai fini par trouver panne j ai demonter vache distri la courroie n ai pas couper et elle est rendu après j ai mis clip démarreur et la j ai vu acc ne sont pas entraîner .en fait j ai 6 cent de courroie qui sont arracher donc pignon vilo tourne dans le vide.je dois remonter nouvelle distri mais comment faire pour caler vilo j ai pas outil pour la caler Pym ya répere sur pignon mais carter ya t il répère merci
voyant cle abs esp WV touran mexicain VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 24/11/2016 07h39
touran 1.6 fsi ne démarre plus akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 05/09/2016 23h33
Touran tdi105 ne démarre plus Mets VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 15/01/2016 14h48
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
