Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Bonjour les amis,
J'ai voulu lire avec fvdi le code Pin d'un BSI JC C4 Picasso 1.6 HDI de 2007, et il est passé en mode boot. J'arrive à lire le flash et lire des identifiants pour confirmer qu'il est encore en vie mais pas en mode normal. La batterie est en permanence reliée à une autre voiture démarrée, tension 14V. J'ai essayé : - Relecture code pin : même résultat - Modification du KM : marche pas - Apprentissage des clés : marche pas - Lecture Flash avec FVDI : lecture avec succès - écriture Flash lue avec FVDI : message d'erreur "checksum error" voici les identifiants du BSI: Functional Plan No : 9664058780 Functional Product No : 9664059080 Software index : 05.01 Software reference : 9664982880 Programming date : 26/7/2007 Quelqu'un saurait si c'est encore possible de sauver ce BSI? |
| The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post: |
Ta flash est conrompu essaie de trouver une autre flash avec la même signature et rercrie sur table |
quelqu'un pourrait fournir le Flash svp?
Voici les identifiants du BSI: 96064059080OR BSI04EV K04-00 260707 BOOT 28120836 -4 HARD 28119248 -3 B D'avance merci |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Combien faudra t il encore de BSI planté pour que les gens comprennent que FVDI est un tueur de BSI JC !!!!!!! Un peut de lecture suffit il y a plein de poste sur le sujet !!!
| The Following 7 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (21/12/2018), djemai (31/10/2019), INVICTUS (21/12/2018), Odin68 (18/08/2019), pouettedu76 (21/12/2018), television (21/12/2018), yvespapou (21/12/2018) |
Fait une recherche sur le forum tu risque de trouver ton bonheur
---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h57 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...Flash+bsi+0501 |
| The Following 3 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post: |
Dans le répertoire de sauvegarde FVDI, j'ai un fichier JCI_BSI_7D29.bin.
Il correspond à celui que j'obtiens en faisant la lecture de la flash par fvdi mais avec moins de FF et plus de données. Mais j'ai toujours le message "checksum error" si j'essaie d'écrire ce dump sur table et sur la voiture, la tension est réglée à 13.9V. ci-joint le fichier de sauvegard FVDI, quelqu'un pourra envoyer le dump ori sans erreur de checksum svp |
[SUJET RESOLU]
voici la méthode de réparation du BSI JC si ça peut aider quelqu'un: 1- Aller dans le dossier Documents\ABRITES software for ID 1715C7\PSA 2- Chercher le fichier de sauvegarde crée par FVDI en se basant sur la date et l'heure de création. 3- Pour mon cas c'était le fichier "JCI_BSI_7D29.BIN" 4- Une petite recherche sur le forum ou sur internet du dump original correspondant à ce nom de fichier 5- Ecrire le dump ori avec fvdi PS, il y'a une différence de 2 bytes entre le fichier de sauvegarde fvdi et l'ori téléchargé sur internet. Je partage avec vous l'ori au cas ou un chanceux/malchanceux aura besoin du même fichier. BSI Sauvé! |
| The Following 20 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post: | caroptimum (23/12/2018), djemai (31/10/2019), Freezzby (06/12/2020), INVICTUS (21/12/2018), klif26 (21/12/2018), mahfoud lichani (22/12/2018), Msila19 (16/03/2025), mustaphcl (25/12/2019), NABILOV (18/03/2021), nasisamy (11/03/2022), Odin68 (18/08/2019), Pelican (21/12/2018), progdebutant (03/09/2019), redou28 (21/12/2018), roilion007 (21/12/2018), SAADANE (25/04/2020), sametelec2003 (29/01/2019), Tidus97 (21/12/2018), yann3 (22/12/2018), yvespapou (21/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut content pour toi pourquoi aller dans Aller dans le dossier Documents\ABRITES software for ID 1715C7\PSA as tu reinjecter sur table merci
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
écriture sur table avec alimentation stable réglée à 13,9V.
ci-joint le schéma de branchement, 2 fils alimentation et un can-H et can-L. Par précaution, il est conseillé de sauvegarder un backup de l eeprom 95128 car en cas de faux dump elle sera corrompue et ça sera une autre galère. |
| The Following 15 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post: | amine08 (05/02/2020), caroptimum (23/12/2018), DIAGSYSTEM25 (22/12/2018), GDISCOUNT42 (10/03/2019), INVICTUS (22/12/2018), Katoom33 (01/01/2019), klif26 (22/12/2018), mahfoud lichani (22/12/2018), mustaphcl (22/12/2019), NABILOV (18/03/2021), nasisamy (16/06/2023), perrinp (22/12/2018), progdebutant (03/09/2019), sametelec2003 (29/01/2019), yann3 (22/12/2018) |
| BSI Picasso planté par FVDI | matrix28 | Réparation & Programmation | 14 | 08/08/2020 18h34 |
| BSI Johnson Controls planté avec FVDI 307 1.6HDI de 2006 | BILAUTO | Réparation & Programmation | 22 | 27/02/2019 21h42 |
| quel difference entre fvdi 1 6.7 et fvdi 2 6.7 | many888 | Abritus72 | 3 | 26/05/2018 05h59 |
| BSI planté Peugeot 307 | angelus | Réparation & Programmation | 10 | 06/05/2016 17h59 |
