Vieux 05/08/2017, 16h11   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut BSI Johnson Controls planté avec FVDI 307 1.6HDI de 2006
Bonjour les amis
j'ai planté un BSI de 307 HDI Phase 2 de 2006 en voulant lire le code PIN
J'ai utilisé cette chinoiserie de FVDI
Quelqu'un aurait t-il un dump de la flash du BSI il s'agit d'un microcontrolleur ESAY CAN 4
avec le FVDI j'arrive a lire la flash il mais si j'écris une autre flash recupéré ailleur il me dit que le checksum est faux !!
j'aurai besoin d'un vierge de la 95128 et surtout de la flash du BSI
Voici les ref
BSI 2004 H05-01 130206
96 619 404 80
BOOT 21676031
HARD 28117435-2A
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
auto diag prog (27/02/2019), jejevfr (27/05/2020)
Vieux 05/08/2017, 17h09   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
essaye ça ,
ce n'est pas une lecture de moi mais trouvé sur le forum ,
normalement si la flash est plantée en boot , les relais ne claquent pas a la mise sous tension , et tu ne peut pas la lire , t'est sur que c'est planté ?
aussi , si tu as une erreur cks quand tu veux écrire c'est que le fichier est endommagé et a probablement été lu avec FuckVDI
( si c'est vraiment c'est ta flash plantée , ne touche pas a l'eeprom , quand tu auras injecté une bonne flash tout va rentrer dans l'ordre )
Bonne chance
Type de fichier : rar BSI JC 96 619 404 80 BSI 2004 H05 01 170 106.rar (278,4 Ko, 96 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (02/12/2020), Bigorno91 (06/08/2017), BILAUTO (05/08/2017), Drogo (06/08/2017), ecutech (05/08/2017), estwood68 (02/07/2019), farid iddir (11/09/2017), ggvaniou (15/08/2017), karera 1 (12/10/2019), Kennfeld (05/08/2017), saber (05/04/2023), soustourou (05/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 18h57   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Voila voila fallait que ca arrive :) pourtant j'ai déjà cloner plein avev fuckvdi pas eu de soucis néanmoins je doit avoir le meme soft vue que jai aussi un 307 et soft h05 je contrôle et je post si ok
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (05/08/2017), diagnosis29 (05/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 19h24   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Meeci les amis postez et dites moi surtout comment reecrire sur ce mcu EASY CAN 4
Vieux 05/08/2017, 21h13   #5
diagnosis29
Tu réécrit avec ton fvdi , fait le sur table c'est mieux
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BILAUTO (05/08/2017), ggvaniou (15/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 23h09   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ok merci je vais essayé
Vieux 05/08/2017, 23h52   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je vais essayer ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...6&postcount=33
Vieux 06/08/2017, 07h34   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai réussi a lire l'eprom ST95128 Du BSI quelqu'un peut me confirmer le code PIN Merci
Vieux 06/08/2017, 08h00   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par BILAUTO Voir le message
poste le dump sinon ça va être difficile.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
BILAUTO (06/08/2017), diagnosis29 (06/08/2017), ggvaniou (15/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 08h00   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
c'est mieux avec la piece jointe
Type de fichier : bin BSI ST95128 307HDI Ph2 2006.bin (16,0 Ko, 32 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
diagnosis29 (06/08/2017), estwood68 (02/07/2019), ggvaniou (15/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 08h17   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je n'arrive pas a flasher le fichier de notre amis diagnosis au dessus !!!!
il me met erreur checksum !!!!
sinon j'arrive à lire la flash du bsi avec FVDI
Voici mon dump qui est corrompu
Type de fichier : bin flash bsi JC 307HDI 1.6 2006.bin (544,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 06/08/2017, 08h22   #12
Drogo
Avatar de Drogo
je trouve ce code pin
Type de fichier : jpg pin code bsi jc.jpg (21,9 Ko, 157 affichages)
Vieux 06/08/2017, 08h27   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci moi aussi
et sinon c'est bon j'ai écris la flash de notre ami diagnosis29 avec le FUCKVDI
Il faut insister
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
caroptimum (06/08/2017), diagnosis29 (06/08/2017), Drogo (06/08/2017), progdebutant (27/02/2019)
Vieux 06/08/2017, 09h17   #14
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Salut Bil
As tu mis la résistance de 120ohms ?
Merci de ta réponse.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2017, 09h49   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Non je n'ai pas mis de résistance
J'ai brancher 4 fils un plus un mois et les CAN H et L
caroptimum (28/08/2017), tdipower11 (08/08/2017)
Vierge BSI Johnson Controls pour Expert BOD69 Immobilizer dumps/solutions 5 19/05/2019 10h43
Ecriture ST95128 BSI 308 Johnson Controls impossible avec Xprog! smart057 Immobilizer dumps/solutions 15 06/01/2016 20h42
code pin bsi 407 johnson controls hamido-kouba Transponder, code pin 1 31/07/2014 15h17
controls johnson ecu poze Immobilizer dumps/solutions 0 10/02/2014 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
