Vieux 20/12/2018, 07h23   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Radiateur huile Chevrolet
Salut les amis,
Quelqu'un pourrait me donner la méthode pour le remplacement du radiateur huile sur un Chevrolet Captiva 2.2 VCDI 163 FAP de 2012 code moteur Z22D1 S'il vous plaît ?
Ou si quelqu'un à déjà fait ...
Merci pour votre aide !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2018, 07h41   #2
Pouvoir de réputation: 175
c'est simple , une durite a déconnecter , des vis a deviser sur le groupe moteur
Type de fichier : jpg o1165.jpg (38,7 Ko, 7 affichages)
DIAGAUTO33 (20/12/2018), television (21/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 07h57   #3
DIAGAUTO33
Lol, pour info, y a 2 durites.
tu peux venir le faire alors stp...
Et en pratique ???
J'ai le nouveau échangeur. Je vois bien comment il est fixé.
On ne peux pas accéder à toutes les vis qu'il le fixe. Le temps MO constructeur que j'ai trouvé est 1h.
A part déposer tout le collecteur ADM avec la vanne EGR etc,etc, etc,... ou déposer l'alternateur + support alternateur / modine filtre à huile etc, etc, etc...
Je vois pas comment le faire en 1h.
C'est pour cela que je demande si quelqu'un peut avoir la méthode.
Merci.
Vieux 20/12/2018, 08h13   #4
DIAGAUTO33
Pour te donner une idée, pour les 2 vis sur le schéma, le collecteur ADM passe devant à environ 2 cm de celle-ci...
Mais sinon, tu as raison, ta théorie est bonne. Il suffit de les enlever ...
Type de fichier : jpg o1165.jpg (60,5 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2018, 08h17   #5
il faut un pont élévateur , j'ai jamais fais
mais opte plutôt dépose courroie , alternateur , reservoir filtre a huile etc .........
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h14 ----------
Commence par déposer reservoir filtre a huile , vas au plus simple
tu verras plus clair , simplifie
essayes de démonter le moins possible
Vieux 20/12/2018, 09h15   #6
gary89
Avatar de gary89
hou lala c'est une très grosse galère chez Chevrolet y avait plus au moins une note et il fallait (dans la cas de huile dans lr )remplacer les 2 radia !! bref regarde tes mps
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2018, 09h52   #7
gary89
Avatar de gary89
bon j'y arrive par mp
pour info temps standard
chervrolet 5heure si non 4X4 sinon rajouter 1 heure
https://mega.nz/#!dtQA0aJQ!AzWupeYeD...aOKZzcHDwoS-LY
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/12/2018), television (21/12/2018), zenata (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 10h03   #8
DIAGAUTO33
Merci l'ami, moi c'est une fuite LR sur l'échangeur.
Je vais regarder ta doc ...
Merci beaucoup !
Vieux 21/12/2018, 06h37   #9
DIAGAUTO33
Salut les gars,
ça y est, c'est déposé !
Dépose de l'alternateur, puis le support.
Je me suis bien fait avoir pour le devis en 1h...
Un grand merci à toi Gary89 pour ta doc.
Vieux 21/12/2018, 08h59   #10
gary89
Avatar de gary89
Pas de soucis ,par contre oui une heure tu gagne pas beaucoup d'argent
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2018, 10h23   #11
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars,
Hello,
Par curiosité, ce 'temps constructeur' d'une heure, il est sorti d'où ?
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 21/12/2018, 12h18   #12
DIAGAUTO33
Je l'ai eu sur mon logiciel de référencement des pièces EUROREPAR.
Vieux 21/12/2018, 12h47   #13
gary89
Avatar de gary89
En fait c'est une heure en plus si c'est un 4X4, bravo eurorepar
Radiateur d'huile citroen c crosser hatem006 Automobile en général 3 14/10/2018 10h19
radiateur hs? skikdi13 Automobile en général 8 05/09/2017 15h47
Vidage et Remplissage radiateur workers Mécanique générale 6 26/10/2016 14h47
radiateur de chauffage akasa67 Mécanique générale 25 30/01/2015 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
