Vieux 20/12/2018, 08h26   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
tres intéressant ce sujet tien nous qu jus many
Vieux 20/12/2018, 18h32   #17
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par stephane Voir le message
salutation
salut stephane pas de souci j attend de recevoir les clés qui vont mettre environ 2 semaine a arrivé ... j ai reussi a trouvé des chips id74 en H au pays bas , j ai commandé les clés plip chez les anglais , j attend de recevoir le tout je fais un essai et je vous tiens au courant ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
klif26 (20/12/2018), stephane (20/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 10h43   #18
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
oui c'est comme le C-HR il n'est pas dans les options toy abrites est pourtant c'est pris en charge tu fais key learning soit il reconner le smart system soit non comme le valeo icasa generalement c'est pris en charge mais moi je te conseil de prendre la clé trcz car ca reprog le tms qui est la chip H en meme temps
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
connect toi par obd et fais vehicle info et poste la capture ecran
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
pouettedu76 (23/12/2018)
Vieux 21/01/2021, 21h35   #19
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
UP !
Petit déterrage de sujet , y a il un voyant antidémarrage sur C1 108 Aygo 2015+ ?
J'ai essayer de programmer une clé 8A Toyota H , sans success sur une 108 , la procédure étant basé sur ce voyant , la clé à démarre une fois et puis plus rien !
J'ai jeté l’éponge sans brancher DiagBox ( pas le temps ) , merci d'avance .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2021, 21h37   #20
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Avec quel outil ta faut ton codage ?
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Marseille-Clé (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 21h46   #21
Marseille-Clé
Envoyé par skeuf Voir le message
Lonsdor dans "immo type" 8A toyota H , c'est peut être un problème de puce ?
Sur les 4D67 ( avant 2015 ) cela ce passe bien .
Vieux 21/01/2021, 22h01   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
En bas a droite tu as une clé orange qui s’affiche de memoire si problème anti démarrage dans le petit cadran à côté du combiné.
Vieux 21/01/2021, 22h12   #23
Marseille-Clé
Bonsoir , pas dans mon cas , celle ci serait pour les "main libre" uniquement d’après le manuel ( https://www.notice-utilisation-voitu...opeu010818.pdf ) .
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Jock66 (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 22h27   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Ah oui exact ! Avec des vaguelettes au dessus !
Vert si ok orange si problème !
J’ai perdu helas, je suis plus chez peugeot
Vieux 13/02/2021, 23h31   #25
Jojjow
Avatar de Jojjow
Jojjow is an unknown quantity at this point
Personnellement j'ai acheter un obdstar h108 qui m'a permis de récupérer le pin sur 407, 206, 307, partner et C3. Tous en all keys Lost car c'est plus rapide je trouve.
Et on peut même reprogrammer le transpondeur avec, perso je préfère pp2000 pu diagbox pour cette partie
Par contre ce boîtier h108 est spécial PSA.
Jojjow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2021, 19h51   #26
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Akl 108
Salut les amis, je déterre encore le sujet, j’ai une 108 de 2018, toutes les clés perdu, j’ai commandé une lame chez Peugeot pour l’ouvrir et une clé vierge main libre. Avec l’autel im608 il me demande la cle apprise ( que je n’ai plus) meme en procédure AKL. Merci d’avance pour l’aide
Vieux 13/08/2021, 18h46   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Baracuda + tango + licence +++$$$
smart057 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 21h15   #28
smart057
Avatar de smart057
Par défaut 108
Salut et merci , tu peux développer la methode?
Vieux 22/08/2021, 08h53   #29
fruky
Avatar de fruky
AVDI toyota emulation clé maitre puis learn key
Vieux 18/09/2021, 22h27   #30
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoi ton immobox je te le fait
All key lost megane 3 sergyu2006 programmation & synchronisation de clé 14 27/02/2017 08h38
w204 key lost ikeys programmation & synchronisation de clé 2 21/02/2017 12h46
sprinter lost key medcapot Mercedes Benz 1 03/09/2010 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
