Vieux 13/12/2018, 21h49   #1
clucky
Avatar de clucky
Par défaut 2008 gros manque de puissance
j'ai une 2008 1.6 blue hdi de 2015 qui démarre bien mais l’accélération en dessous de 3000 tours est irrégulière et surtout elle manque de pêche pire que si le turbo ne fonctionnait pas et le moteur claque ou plutôt les injecteurs.
au diag j'ai deux défauts qui apparaissent aprés 200m d'accélération mais jamais sur place, débitmètre, pression trop haute et trop basse. du coup j'ai changé le débitmètre mais pas de changement. Si j'efface les deux défauts le moteur ne claque plus
y'a un truc avec la pression d'air car les valeurs du débitmètre sont a environ 160mg alors que la consigne évolue de 200 a 800 mg
le filtre à carburant et fait et le filtre à air aussi. j'ai aussi démonté l'échappement derrière le turbo pour éliminer un fap bouché.
si vous avez une idée !! Merci
Vieux 14/12/2018, 08h58   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as vérifié la régulation du turbo et aussi la vanne EGR ?
Tu as le relevé, avec codes et libellés des défauts ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
clucky (15/12/2018), passemoi (02/01/2019), rotax (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 18h34   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
+1 pour l'egr
Vieux 15/12/2018, 08h32   #4
clucky
Avatar de clucky
le véhicule est reparti je vous donnerais les conclusions à son retour.
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 19/12/2018, 00h14   #5
clucky
Avatar de clucky
Bravo a vous deux c'était bien la vanne egr, bloquée ouverte
The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Mac-Gyver (24/12/2018), passemoi (02/01/2019), Pilouf (19/12/2018), yann3 (19/12/2018)
Manque de puissance sur dci ggvaniou Mécanique générale 6 26/03/2017 00h26
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
